Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 20:11
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Generator inkoppling
InläggPostat: 22 jul 2011, 13:32
Ja ha mera överraskningar.
Skulle vara byt kol i generatorn ok.
Men dom sa ingen om att den inte var kopplad kablar avklippta jäms med genratorn.
På en står det bat, en 1, en f hur ska jag koppla.
Om jag fattat rätt så är den med relä i?
GK
 Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling
InläggPostat: 22 jul 2011, 14:32
http://www.agwprodukter.se/gallery_48.html
det kan kanse hjälpa ? ;)
InläggPostat: 22 jul 2011, 14:38
Ser bra ut tackar.
GK
InläggPostat: 24 jul 2011, 16:54
Det verkar vara så att jag ska koppla en grov till start eller batteri. En till laddlampa och sedan då den tredje?
GK
InläggPostat: 24 jul 2011, 20:33
Såsom det här kopplingsschemat ser ut måste det ju förutsättas att generatorn har inbyggd laddningsregulator?
InläggPostat: 24 jul 2011, 20:56
Så ser det ut men bat går till batteriet alt start blir väl samma kan jag tro.
1 till laddlampan efter lampan går väl den i jord?
2 då hur gör man med den ska den till tändninglåset tro o var där?
Är ingen expert på bil el.
Gk
InläggPostat: 24 jul 2011, 21:19
Har du original laddlampa tar du kabeln som kommer från den och sätter på 1.
2 kopplar du ihop med kabeln som går till batteri/startmotor, enklast är att ta en ringkabelsko från "batt" på generatorn.
har du ingen laddlampa så tar du spänning från t-låset till en lampa med 2 poler, den ska inte jordas.
Sen drar du den vidare till gen 1, det är jord, då lyser den.
När gen börjar ladda bryter den jord och laddlampan slocknar.
InläggPostat: 24 jul 2011, 22:18
Jag har väl lampa eller hur det är en 65a impala.
Va fan jag blev osäker
GK
InläggPostat: 24 jul 2011, 22:21
på impala 63 är det ladd lampa ihalla fal så borde va det på din !
InläggPostat: 24 jul 2011, 22:27
Skulle väl tro det konstigt annars.
