Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 05:10
wille
Inläggsrubrik: Generator inkoppling Postat: 22 jul 2011, 13:32 |
Ja ha mera överraskningar. Skulle vara byt kol i generatorn ok. Men dom sa ingen om att den inte var kopplad kablar avklippta jäms med genratorn. På en står det bat, en 1, en f hur ska jag koppla. Om jag fattat rätt så är den med relä i? GK
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 22 jul 2011, 14:32 |
wille
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 22 jul 2011, 14:38 |
wille
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 16:54 |
Det verkar vara så att jag ska koppla en grov till start eller batteri. En till laddlampa och sedan då den tredje? GK
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 20:33 |
Såsom det här kopplingsschemat ser ut måste det ju förutsättas att generatorn har inbyggd laddningsregulator?
wille
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 20:56 |
Så ser det ut men bat går till batteriet alt start blir väl samma kan jag tro. 1 till laddlampan efter lampan går väl den i jord? 2 då hur gör man med den ska den till tändninglåset tro o var där? Är ingen expert på bil el. Gk
mbc
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 21:19 |
Har du original laddlampa tar du kabeln som kommer från den och sätter på 1.
2 kopplar du ihop med kabeln som går till batteri/startmotor, enklast är att ta en ringkabelsko från "batt" på generatorn.
har du ingen laddlampa så tar du spänning från t-låset till en lampa med 2 poler, den ska inte jordas. Sen drar du den vidare till gen 1, det är jord, då lyser den. När gen börjar ladda bryter den jord och laddlampan slocknar.
wille
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 22:18 |
Jag har väl lampa eller hur det är en 65a impala. Va fan jag blev osäker GK
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 22:21 |
på impala 63 är det ladd lampa ihalla fal så borde va det på din !
wille
Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling Postat: 24 jul 2011, 22:27 |
Skulle väl tro det konstigt annars.
