impalas.se • Visa tråd - Lös rullvippa, otrevligt ljud, vad göra?
Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 23:49
Ny tråd Svara på tråd  [ 25 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
InläggPostat: 09 aug 2017, 10:57
Rockstone skrev:
fast här va det på en avgasventil, undrar varför lyftaren blir sån här
Brist på oljebyte under motorns livstid!!!!
InläggPostat: 09 aug 2017, 11:31
Ska försöka besvara dina frågor :
När du ställer ventiler med hydrauliska lyftare ska du inte ha något "spel" , tvärtom ska fjädern som sitter i lyftaren vara lite hoppressad.
Börja med att sätta cylinder 1 i TDC , dvs 0-markering på vevaxeln ( tänk på att du bara har TDC på varannat varv , det är väl 6:an som ligger i samma läge på veven ) , dra åt vippan tills du inte känner något glapp och därefter ca 1/2 varv för att pressa ihop fjädern lite grann. Vrid vevaxeln 90 grader och gör samma sak med nästa cylinder ( 8:an ) o.s.v. till du justerat alla ventiler.
15-Exploded.jpg [ 36.86 KiB | Visad 4830 gånger ]
En länk till en bra förklaring hur det funkar :
http://www.ratwell.com/technical/HydraulicLifters.html
283_67_74.jpg [ 12.65 KiB | Visad 4731 gånger ]
MEN : Lyftaren på bilden är skrot och troligtvis även kamaxeln , lyftarens utseende är typiskt för att ha legat mot en sliten och sårig kamnock.
Tror desstom fortfarande att det oljud som hörs på din filmsnutt kommer från något annat. Hur som helst , renovering eller motorbyte rekommenderas.
InläggPostat: 16 aug 2017, 22:58
Bytte lyftare och oljudet försvann, bilen gick fint tills nästa problem dök upp, nytt ljud, efter att jag hade gasat på lite, en ventilfjäder hadde gått av, så ja startar väll en ny tråd igen
InläggPostat: 17 aug 2017, 10:42
Snart haru gjort allt i motorn = fullärd! Så får du svart bälte meckoverallen!
InläggPostat: 17 aug 2017, 16:24
haha ja...... det va ju lärorikt detta
