Ska försöka besvara dina frågor :
När du ställer ventiler med hydrauliska lyftare ska du inte ha något "spel" , tvärtom ska fjädern som sitter i lyftaren vara lite hoppressad.
Börja med att sätta cylinder 1 i TDC , dvs 0-markering på vevaxeln ( tänk på att du bara har TDC på varannat varv , det är väl 6:an som ligger i samma läge på veven ) , dra åt vippan tills du inte känner något glapp och därefter ca 1/2 varv för att pressa ihop fjädern lite grann. Vrid vevaxeln 90 grader och gör samma sak med nästa cylinder ( 8:an ) o.s.v. till du justerat alla ventiler.
15-Exploded.jpg [ 36.86 KiB | Visad 4832 gånger ]
En länk till en bra förklaring hur det funkar :
http://www.ratwell.com/technical/HydraulicLifters.htmlBilaga:
283_67_74.jpg [ 12.65 KiB | Visad 4733 gånger ]
MEN : Lyftaren på bilden är skrot och troligtvis även kamaxeln , lyftarens utseende är typiskt för att ha legat mot en sliten och sårig kamnock.
Tror desstom fortfarande att det oljud som hörs på din filmsnutt kommer från något annat. Hur som helst , renovering eller motorbyte rekommenderas.
