Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 21:03
black66
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 31 jul 2017, 14:59 |
De jag har sett har för det mesta haft sprickor runt bulthålen till vevaxelbultarna. Då börjar platta och turbin "kasta",anslutningen mot växellådan blir ocentrerad och slår mot ingående axel på lådan. Där kommer ljudet ifrån.
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 31 jul 2017, 15:36 |
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 06 aug 2017, 10:42 |
Har kollat flexplattan men jag kan inte se nåt konstigt med den, ringen på startmotorn ligger max 1 eller 2 mm från flexplattans kuggar, kan inte se att det har tagit i, men är detta normalt? eller kan den ändå gå i om det är stora spel i lagren, tycker att den ringen borde ligga till höger om flexplattans kuggar, säkert nån här som vet?
| Bilagor: |
nuuu.jpg [ 50.6 KiB | Visad 8326 gånger ]
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 06 aug 2017, 10:47 |
drog ju även runt flexplatan ett varv, kan det sitta ytterst ocentrerat pga, för stora hål som håller turbinen, hålen på bilden är ju dom som den inte sitter i nu
| Bilagor: |
1.jpg [ 37.37 KiB | Visad 8307 gånger ]
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 06 aug 2017, 10:48 |
En bild till
| Bilagor: |
2.jpg [ 29.36 KiB | Visad 8298 gånger ]
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 06 aug 2017, 15:00 |
Här är en bild, den sitter fast i blocket med 2 bultar
| Bilagor: |
7.jpg [ 40.31 KiB | Visad 8288 gånger ]
Bengan
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 06 aug 2017, 16:24 |
Turbinens "nos" styr i vevaxeln så den centreras där inte i skruvhålen.
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock Postat: 06 aug 2017, 17:35 |
Tack! Tror att oljud kom från en lös rullyftare... Jag startar en ny tråd om detta
