Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 21:39
Ny tråd Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock
InläggPostat: 31 jul 2017, 14:59
De jag har sett har för det mesta haft sprickor runt bulthålen till vevaxelbultarna.
Då börjar platta och turbin "kasta",anslutningen mot växellådan blir ocentrerad och slår mot ingående axel på lådan. Där kommer ljudet ifrån.
InläggPostat: 31 jul 2017, 15:36
Ok Tack! Nu fattar jag
InläggPostat: 06 aug 2017, 10:42
Har kollat flexplattan men jag kan inte se nåt konstigt med den, ringen på startmotorn ligger max 1 eller 2 mm från flexplattans kuggar, kan inte se att det har tagit i, men är detta normalt? eller kan den ändå gå i om det är stora spel i lagren, tycker att den ringen borde ligga till höger om flexplattans kuggar, säkert nån här som vet?
nuuu.jpg [ 50.6 KiB | Visad 8330 gånger ]
InläggPostat: 06 aug 2017, 10:47
drog ju även runt flexplatan ett varv, kan det sitta ytterst ocentrerat pga, för stora hål som håller turbinen, hålen på bilden är ju dom som den inte sitter i nu
1.jpg [ 37.37 KiB | Visad 8311 gånger ]
InläggPostat: 06 aug 2017, 10:48
En bild till
2.jpg [ 29.36 KiB | Visad 8302 gånger ]
InläggPostat: 06 aug 2017, 15:00
Här är en bild, den sitter fast i blocket med 2 bultar
7.jpg [ 40.31 KiB | Visad 8292 gånger ]
InläggPostat: 06 aug 2017, 16:24
Turbinens "nos" styr i vevaxeln så den centreras där inte i skruvhålen.
InläggPostat: 06 aug 2017, 17:35
Tack!
Tror att oljud kom från en lös rullyftare... Jag startar en ny tråd om detta
