Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 02:07
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 64  Nästa
InläggPostat: 25 apr 2015, 17:49
Ja de verkar va få som säljer dessa ?.
Sen är bara frågan vilken bredd & offset som passar bak på 65an ?
Hade tänkt köra 295or
Efter lite djupare sökning så fann jag dessa 8-) ,, nu är prio att få info om offset & bredd på bakfälgarna vill ha så brett som möjligt..
InläggPostat: 25 apr 2015, 18:02
Har du kollat min tråd ?
295/50 på 8x15 offset -19 = ganska fullt ( KANSKE kan gå i 9:or med 0 till -10 ).
10:or på min NJET !
InläggPostat: 25 apr 2015, 18:10
OK då ska jag kolla på 9"are. Är det typ lika brett åt båda hållen på dessa mätt från trumman?
InläggPostat: 25 apr 2015, 18:19
Om jag inte mått helt åt H-E :
Hjulhuset på mina = 32 cm från skärmkant till ramben ( 15 cm inåt och 17 cm utåt från bromstrummans anliggningsyta ). Kombin verkar vara knappt 1 cm bredare utåt.
295/50 på 8" är ganska precis 30 cm breda ( 13 inåt och 17 utåt med -19 offset ).
InläggPostat: 25 apr 2015, 18:27
Bra info! :P
InläggPostat: 25 apr 2015, 18:31
skulle tro att detta är det bredaste du får i :
http://www.dalhems.com/sv/p/a557d403547 ... o-ET-85x15
InläggPostat: 25 apr 2015, 18:32
OK, tack. låter lovande :D
Ska mäta & se om de är lika på min, samt hur mycket den flyttar sig i sidled när den lyfts & trycks ihop.
InläggPostat: 09 jun 2015, 21:12
Har stått still på impala fronten förutom en by cruising samt planerat byte av bränsleledning till grövre
Då har man skaffat sig en till VOLVO :lol: blir motor byte & en uppfräschning.
InläggPostat: 09 jun 2015, 21:20
Ball ;)
InläggPostat: 10 jun 2015, 05:48
Ball ;)
Ja riktig sleeper, har stått så den fått grönfärg på sig :lol: .
Järntyngderna där fram sitter redan där & retas ,
Så de enda rätta är väll en Cheva smallblock? :lol:
