Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 13:04
Kjella
Inläggsrubrik: Förgasare och insug. Postat: 29 nov 2010, 00:44 |
Blev medlem: 26 sep 2010, 00:49 Inlägg: 112 Ort: Norrköping
Jag tänkte byta ut min förgasare som är helt slut. Det är en Rochester. Har fått lite tips om att byta ut den mot en edlebrock 600.
Jag har planer på att i så fall byta till ett edelbrock insug med och antagligen också byta ut fördelaren till en brytarlös typ Hei.
Någon som har några erfarenheter av detta eller vet vad man ska ha för modell på insug och fördelare?
Jag har en 283:a.
knugen
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 29 nov 2010, 19:02 |
tjenare! jag köpte det billigare vanliga edelbrock performer aluinsuget till min 307a samt en edelbrock 600 och det funkar fin fint, går mycket bättre än min förra gamla förgasare. men jag tror att det skulle räckt med en edelbrock 500 förgasare egentligen (Kanske någon annan som vet bättre om det räcker eller inte). har även en orginal hei och det funkar väldigt bra, finns ju typ msd att köpa för inte så mycket pengar.
//Tommy
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 29 nov 2010, 19:09 |
Jag renoverade min originalförgasare till nyskick. Jag tror det är det mest optimala vad gäller förbrukningen. När jag köpte bilen tog den 6 Liter / milen  . Nu ligger den på ca 1,5
| Bilagor: |
Filkommentar: Nyrenoverad
quadrajet.jpg [ 67.35 KiB | Visad 9016 gånger ]
knugen
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 29 nov 2010, 19:53 |
min ligger på 1,4 i genomsnitt, drog betydligt mer innan jag bytte och nästan mer olja än soppa innan motorrenovering
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 29 nov 2010, 19:58 |
haha, ja då är det tungt om den tar mer olja än soppa.
Kjella
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 30 nov 2010, 00:09 |
Aha jag har förvisso hört att Rochester Ska vara en av de bättre förgasarna. Typ så nära insprutning man kan komma var det någon som sa. Var det svårt att renovera? Min drar ca 1.5 men när man ska gasa iväg typ upp för en kant så vill den doppa och dö. Sen när man kolla på den när den är igång så bubblar det lite här och där...
/Kjella
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 30 nov 2010, 10:50 |
Jag lämnade in den till www.carbguy.com & det tog typ ett dygn så var den klar. 4000:- kostade det. Iofs är den inte ytbehandlad men den går bra.
Kjella
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 30 nov 2010, 12:01 |
Aha var den justerad och klar då så det bara var och skruva dit?
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 30 nov 2010, 18:10 |
Ja, efter orginal, men luftskruvarna fick jag justera själv.
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Förgasare och insug. Postat: 01 dec 2010, 00:04 |
Min bil drar runt 2 l/mil, vet inte om det är rimligt för en 327 med PG eller om det kanske kan vara på sin plats med en genomgång? 4000 kr lät lite dyrt dock, var det mycket jobb som behövde göras?
