Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 04:15
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 64  Nästa
InläggPostat: 20 jul 2013, 00:20
Denna dag har jag skruvat isär & ihop förgasaren många gånger,
Samt bytt nålar justerat axpump, secundärspjäll & tändning, alt mellan 12* ner till 4* bytt fjädrar till vikterna några gånger justerat vacuumkurvan på fördelaren för att slutligen få lagom tändning från botten till fullt & få kurvan att lira med förgasaren,
Ska justera modulatorn på lådan nästa helg & sedan glida runt 8-)
InläggPostat: 20 jul 2013, 00:30
gött jobbat..
sådant har jag inte tålamod till men förstår det på en spis som din..
konstigt att man inte pallar sånt.. men riva isär hela bilen..
sånt orkar man.... wackoo :roll:
InläggPostat: 20 jul 2013, 10:32
den kunskapen skulle jag vilja ha :P
InläggPostat: 29 jul 2013, 22:31
Framtida höstprojekt är att få mer snurr i maskin & byta till en TH400 växellåda då jag vill ha en lägre etta :!:
Så antingen blir de samma resa som med PG lådan: dvs att renovera ett objekt eller ta en frisk låda som jag har stående, dock med BOP mönster så det krävs en adapterplåt,
Sen är frågan konventera befintliga växelspaken till TH kugg & byta växelstag, växelindikator, för att behålla original utseendet eller prova modifiera en konsol så man får dit en B&M Megashifter med lite ratchet funktion :roll:
InläggPostat: 29 jul 2013, 22:33
Va?! Ska du riva ner bilen igen.... :shock:
InläggPostat: 29 aug 2013, 22:05
Meckat isär Demon förgasaren & bytt munstycken & Powervalven samt monterat i Holleys blåa packningar "återanvändbara" istället för de röda som spricker när man tar isär vid fix med munstycken.
Så när nya luftrenaren kommer hem så ska Demon förgasaren ersätta Edelbrocken igen :roll:
Annars så har det blivit några timmars problemfri körning 8-)
InläggPostat: 02 sep 2013, 21:37
jävligt gött :P
InläggPostat: 15 sep 2013, 22:07
Nya luftrenaren äntligen på plats efter lite trix med huv & foten på filtret för att få lite frigång mellan filter å huv,
nästa helg ska Demonen på plats för att förhoppningsvis få lite mer orra i maskin.
Blev en del olika luftrenare innan man lyckas få tag på nått som gick dit under huven, har även original renaren kvar :?
InläggPostat: 16 sep 2013, 16:20
För jäkla snyggt. Hua, som en ny bil. :shock:
InläggPostat: 16 sep 2013, 21:54
fy fan, det bara rycker till i baguetten.
väldigt hög "vill ha" faktor :P
