Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 03:22
[ 4 inlägg ] |
MikeM
Inläggsrubrik: Lt-1 94, 95 Postat: 23 apr 2013, 10:26 |
Har börjat snegla lite på LT-1 or o har märkt att 94 or verkar ha 295 hästar o 95 or 259? Nån som vet vad det beror på? Är de strypta eller har det med lådan o göra? 4l60e kom väl 95?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Lt-1 94, 95 Postat: 23 apr 2013, 10:30 |
Slänger ut en fråga till  Har hört att LT-1 an passar rakt på som de äldre 350 motorerna med samma fästen stämmer det? Är väl egentligen största anledningen till att man inte kollar efter LS då de verkar lite bökigare o jobba med.
mbc
Inläggsrubrik: Re: Lt-1 94, 95 Postat: 23 apr 2013, 16:19 |
92-93 har th700. 94 och uppåt har 4l60e, vilket är i princip en th700 fast elektriskt ventilhus. LT1 med gjutjärnstoppar har 265hp, LT1 med alutoppar har 285-300 beroende på vilken bil motorn kommer från. Ja det är samma fästen som på en "gammal" 350. Bygg om växellådsbalken och korta kardan så är den bara att hinka i, original grenrör passar rätt på.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Lt-1 94, 95 Postat: 24 apr 2013, 20:40 |
Tackar
[ 4 inlägg ] |
