impalas.se • Visa tråd - Orginal motor?
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 13:00
 Inläggsrubrik: Orginal motor?
InläggPostat: 14 feb 2013, 16:30
Hur kan jag ta reda på vad det har suttit för motor orginal i bilen?
 Inläggsrubrik: Re: Orginal motor?
InläggPostat: 14 feb 2013, 20:51
Det är svårt om du inte har "byggpappret" kolla bränsleledningen är det 5/16 är det 6a eller tvåports 283 är den 3/8 327 396 eller 427 har du original kylet kan du kolla reservdelsnummret och kanske lista ut vad det varit för motor,nummret sitter mellan bulthålen.6a med powerglide har inget oljekyl alla v8 bilar med automat oljekyl.
InläggPostat: 16 feb 2013, 23:41
Har försökt läst allt jag kan men förstår inte hur jag kan se om det är orginalmotorn i bilen nu? :oops:
InläggPostat: 17 feb 2013, 02:05
Har du inte build sheet så är det omöjligt att veta vilken motor som satt i från början.
Kolla som chevy 409 sa så kan man få lite ledtrådar sen får man kolla gjutdatum på blocket.
Stämmer det någorlunda så kanske det är originalmotorn.
Men säker kan du aldrig vara om du inte har buildsheeten från fabrik.
InläggPostat: 17 feb 2013, 10:54
Fråga: finns det inte snubbar som mot betalning plockar fram buildsheet's ????? :roll:
InläggPostat: 17 feb 2013, 11:46
Inte till cheva, vad jag vet iallafall.
InläggPostat: 17 feb 2013, 12:05
Kan du lägga upp en bild på motorn utan luftrenare??
InläggPostat: 18 feb 2013, 10:57
Fixar bilder på motorn idag. Något som måste vara med på bilderna?
InläggPostat: 18 feb 2013, 19:49
Från vattenpump till fördelaren bild tagen från sidan.
InläggPostat: 19 feb 2013, 08:43
http://i1276.photobucket.com/albums/y47 ... 304529.jpg
