Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 23:28
impala1966
Inläggsrubrik: Orginal motor? Postat: 14 feb 2013, 16:30 |
Hur kan jag ta reda på vad det har suttit för motor orginal i bilen?
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 14 feb 2013, 20:51 |
Det är svårt om du inte har "byggpappret" kolla bränsleledningen är det 5/16 är det 6a eller tvåports 283 är den 3/8 327 396 eller 427 har du original kylet kan du kolla reservdelsnummret och kanske lista ut vad det varit för motor,nummret sitter mellan bulthålen.6a med powerglide har inget oljekyl alla v8 bilar med automat oljekyl.
impala1966
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 16 feb 2013, 23:41 |
Har försökt läst allt jag kan men förstår inte hur jag kan se om det är orginalmotorn i bilen nu?
mbc
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 17 feb 2013, 02:05 |
Har du inte build sheet så är det omöjligt att veta vilken motor som satt i från början. Kolla som chevy 409 sa så kan man få lite ledtrådar sen får man kolla gjutdatum på blocket. Stämmer det någorlunda så kanske det är originalmotorn. Men säker kan du aldrig vara om du inte har buildsheeten från fabrik.
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 17 feb 2013, 10:54 |
mbc skrev: Har du inte build sheet så är det omöjligt att veta vilken motor som satt i från början. Kolla som chevy 409 sa så kan man få lite ledtrådar sen får man kolla gjutdatum på blocket. Stämmer det någorlunda så kanske det är originalmotorn. Men säker kan du aldrig vara om du inte har buildsheeten från fabrik. Fråga: finns det inte snubbar som mot betalning plockar fram buildsheet's ?????
mbc
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 17 feb 2013, 11:46 |
ChevaPate skrev: mbc skrev: Har du inte build sheet så är det omöjligt att veta vilken motor som satt i från början. Kolla som chevy 409 sa så kan man få lite ledtrådar sen får man kolla gjutdatum på blocket. Stämmer det någorlunda så kanske det är originalmotorn. Men säker kan du aldrig vara om du inte har buildsheeten från fabrik. Fråga: finns det inte snubbar som mot betalning plockar fram buildsheet's ?????  Inte till cheva, vad jag vet iallafall.
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 17 feb 2013, 12:05 |
Kan du lägga upp en bild på motorn utan luftrenare??
impala1966
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 18 feb 2013, 10:57 |
Fixar bilder på motorn idag. Något som måste vara med på bilderna?
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 18 feb 2013, 19:49 |
Från vattenpump till fördelaren bild tagen från sidan.
impala1966
Inläggsrubrik: Re: Orginal motor? Postat: 19 feb 2013, 08:43 |
