Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 16:59
 Inläggsrubrik: justera cab-66
InläggPostat: 09 jun 2010, 22:06
har köpt en -66 cab .den hänger ner lite på vänster sida så fönsterrutan bak på förar dörr tar i lite grann. vart ska man justera för att få upp den?
 Inläggsrubrik: Re: justera cab-66
InläggPostat: 10 jun 2010, 03:20
om du cabbar ner halvvägs så tror jag att du kan se en justerskruv som man kan testa att skruva lite på annars kan de vara rutan som ska justeras
