Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 17:18
[ 2 inlägg ] |
impala59
Inläggsrubrik: Plåt under motor impala 59? Postat: 02 maj 2010, 20:19 |
Nån som vet vilken plåt som ska sitta under motorn på en -59 impala med 348, är det samma plåt som rak 6:an. Alltså den plåt som sitter framför framvagnsbalken. Det verkar lite trångt med den från 283 an.
impala59
Inläggsrubrik: Re: Plåt under motor impala 59? Postat: 14 maj 2010, 07:42 |
Ingen som har koll på vilken plåt som ska sitta på cheva med 348????
[ 2 inlägg ] |
