impalas.se • Visa tråd - Stort el-problem
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 01:44
 Inläggsrubrik: Stort el-problem
InläggPostat: 09 okt 2011, 16:58
Hej! är ny här på forumet o har en -64 2dr ht.. men har ett otäckt problem med bilen o eftersom ja är asdålig på el så måste ja fråga om hjälp! problemet är det att när man är ute och kör så bara tvärdör bilen ibland,hela elsystemet slås ifrån som om d vore kortslutning nånstans!sen är det inte ett liv i den o rätt som det är så funkar allt klockrent igen! va kan d va tror ni?
 Inläggsrubrik: Re: Stort el-problem
InläggPostat: 09 okt 2011, 18:21
Hey
Förhoppnings vis är ena av batteri sladdarna som är glapp, lös..
Hur ser de ut? kolla jordkablarna mellan batteri å kaross, motor,
Samt + kabeln till starten å generatorn..
//Gurra
InläggPostat: 09 okt 2011, 19:30
Hej!Du kan ha glapp i kontaktstycket i torpedväggen i motorrummet bakom säkringsdosan,ett vanligt problem på gammla chevor.Lossa kontaktstycket och kolla om något är bränt och reparera denna skada.
InläggPostat: 09 okt 2011, 19:50
Det där jäkla kontaktstycket har jag oxå problem med, borde byta ut det mot ett nytt. Hjälper inte hur mycket 5-56 man sprejar. Då blir det bra i 5 minuter sen är det kass igen.
InläggPostat: 09 okt 2011, 20:06
Mellan 5 och 56 minuter menar du väl? ;)
InläggPostat: 09 okt 2011, 20:12
haha näää. :-)
InläggPostat: 11 okt 2011, 18:54
Byt ut kabelskorna i kontaktstycket och problemet är löst,men har du h4a lampor utan relä och stor stereo kopplat på säkringdosan eller tändlåset kommer problemet tillbaka efter tag,elsystemet är inte bygt för så mycke ampere
InläggPostat: 11 okt 2011, 19:39
HejHej..delinquent vart visst inte vidare omtyckt som nickname?? så bytte..
Felet va i säkringsdosan!kabeln som kommer från tut-relät va helt sönderbränd i kontaktstycket..så det är ordnat nu! Tackar så mycket för snabb o kompetent hjälp!
InläggPostat: 12 okt 2011, 12:41
Hej!
Vad menar du med att ditt nickname "delinquent" inte vart vidare omtyckt?
Ska jag radera det kontot eller vill du behålla det?
Mvh/ Oscar.
InläggPostat: 12 okt 2011, 17:41
Jo igår när ja försökte logga in så stod det att ja blivit permanent bannlyst pga mitt användarnamn...fattade inte riktigt värför och försökte maila admin men d gick inte..men du kan radera delinquent då..
