impalas.se • Visa tråd - Rochester
Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 10:06
 Inläggsrubrik: Rochester
InläggPostat: 27 sep 2011, 15:54
Jag får ingen ordning på denna förgasare.
Har bytt nålventiler o packningar men den vill baraflöda över. Stallt flottörerna så smålt jag vågar.
Byta till Edelbrock kanske.
GK
 Inläggsrubrik: Re: Rochester
InläggPostat: 27 sep 2011, 16:45
GK
byt till edelbrock och problemen är ur världen :P
InläggPostat: 27 sep 2011, 17:13
Bara o fixa det för nu verkar det spä oljan ryker när jag startar har inte gjort det förut.
GK
InläggPostat: 28 sep 2011, 15:50
brukar ryka rätt bra när den går väldigt fett...
kasta skiten å fixa en edel..
har du inte större motor än 350 går en edel 500 galant..
InläggPostat: 28 sep 2011, 16:09
Om man byter förgasare eller får ordning på den gamla måste man byta olja?
eller försvinner bensinen när oljan blir varm?
Dum fråga.
Gk
InläggPostat: 28 sep 2011, 17:01
gammal olja brukar lukta blandning mellan sopa å olja..
men har den bara flödat nu när du provat är det ingen direkt fara..
tror inte du har tömt en halv tank i motorn..
ungefär samma med alla som gasar innan dom stänger av..
fyller cylindrarna med sopa sen rinner det ner..
är oljan inte svart så byt inte..
InläggPostat: 28 sep 2011, 18:47
Jag böt olja förra veckan.
GK
InläggPostat: 28 sep 2011, 20:16
Hittade felet, fjädrarna som håller flottörerna satt fel.
GK
