impalas.se • Visa tråd - Montera ihop en 283
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 18:12
Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Montera ihop en 283
InläggPostat: 06 sep 2011, 07:21
Hej, håller nu på att sja börja plocka ihop den lille motorn. Skall man tänka på nåt ?
Smörja kamnockarna, rätt moment, nåt mer som e viktigt ?
 Inläggsrubrik: Re: Montera ihop en 283
InläggPostat: 06 sep 2011, 08:42
Inte stressa! kolla,kolla,kolla!!! monteringsverktyg för kolvringar, smörja in alla rörliga delar, nolla motorn kamaxel mot vevaxel å ventiler - tänk på att vevaxel snurrar 2 varv mot fördelare som snurrar 1 varv per tändcykel , byt oljepump ,
som sagt rätt moment , kolla sprickor toppar å block, se till att tändningen är rätt innan start och inkörning samt soppa i bilen så att du inte får soppatorsk under inkörning..... finns nog hundra grejjer till å tänka på + att faan va kul å starta en nyrenoverad maskin!!!
InläggPostat: 06 sep 2011, 21:57
http://meckasjalv.se/html/ch_smallblock.html
InläggPostat: 11 sep 2011, 19:18
Tidningen Wheels har en bra artikelserie just nu som heter motormekarskolan. Började i nr 7. Mycket nyttig läsning om man skruvar och renoverar V8.
InläggPostat: 15 sep 2011, 21:02
hhmmm..... Jag satte på vattenpumpen idag & satte på remhjulet på vevaxeLn, skillde kanske 5mm på dessa två remhjul, nu till frågan, hur löser man detta, kan man dra ut vevaxelnavet lite ? eller skall man lägga distans bakom ?
InläggPostat: 15 sep 2011, 21:12
Då har du nog fel jul, finns en himla massa olika.
InläggPostat: 15 sep 2011, 21:52
DEt värsta är att jag inte bytt hjul.... Men jag tror nästan att när man sätter navet så skall de inte vara längst in på veven
InläggPostat: 15 sep 2011, 22:09
Har du bytt vatten pump? eller pressat in svängdämparn längre nu än va den satt tidigare?? jag bytte vev å fick då in dampern längre, så schims & längre bultar fick användas. ev kan jag ha extra schims om du behöver?
// Gurra
InläggPostat: 15 sep 2011, 22:14
GURRA skrev:
// Gurra
Tjenna Gurra, jag har inte bytt nåt tyvär, men jag gjorde som vi gjorde på jobbet med navet, Körde navet i ugnen så de blev varmt & gott & sedan tryckte jag de på veven, men tycker det är konstigt att läget ändrades...... Vad är det för slags shims du har ??
InläggPostat: 15 sep 2011, 22:26
Det är distansschims som sätts mellan dampern å remskivan;
(ett stort hål i mitten Å 3 små till bultarna) dessa är tillverkade i en cnc styrd stansmaskin så de är fint centrerade finns i tjocklek 0,9mm 1mm 1,25mm 1,5mm 2mm 2,5mm.. kan fota de i morrn.
Det du i så fall sedan behöver till schimsen är lite längre bultar..
Kan du kanske ha bytt kamdrivningen å det nedre drevet är lite smalare än det gamla? eller så fick du bara in dampern lite extra efter den värmts.
// Gurra
