Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 03:49
 Inläggsrubrik: Nivåplugg
InläggPostat: 04 sep 2011, 16:11
Finns det ingen nivåplugg för oljan på en manuell låda?
Jag har letat men hittar ingen.
GK
 Inläggsrubrik: Re: Nivåplugg
InläggPostat: 05 sep 2011, 21:42
Jag har ett smörjschema till en -64 och på den bilden sitter nivåpluggen på höger sida mitt på lådan.
InläggPostat: 05 sep 2011, 21:58
Finns det bara en plugg? ingen för o tappa ur?
GK
InläggPostat: 06 sep 2011, 17:14
Det står bara , Manuell växellåda nivåkontroll på smörjschemat. Det borde ju finnas nåt skit att lossa för att tömma lådan. Eller suger dom den tom genom nivåpluggen med en slang. :idea: Lura nån skitunge att det är hallonsaft i lådan. När ungen spottar och fräser rinner resten ur av sig själv.
InläggPostat: 06 sep 2011, 17:51
Hey
Avtappnings pluggen på muncie började dom montera på lådor fr,o,m 1970 å framåt, om jag minns rätt.. sitter på samma sida som nivå pluggen ngt lägre..
Så det gamla bör ev sugas ur om de ska ur, ta även då en böjlig magnet mejsel å kör lite efter botten i lådan så får du ur ev lite slitage gojjs från dreven..
Vid ev renovering kan ett hål borras å gängas till detta sedan skruvar man dit en urtappnings plugg med magnet så är man safe..
Vissa amerikaner brukar inte byta olja utan bara fylla på !! Detta syns ju tyvär ibland på gamla motorer då de är fulla av torkat gegg av sot å torkad bränd olja..
// Gurra
InläggPostat: 06 sep 2011, 19:22
Kollade o fyllde på olja idag. Finns bara en plugg.
GK
