Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 15:57
 Inläggsrubrik: Intryckt oljetråg
InläggPostat: 14 aug 2011, 09:31
Hej.
Har en fundering, tryckte in oljetråget i Uppsala igår.
Hur påverkar det motorn?
 Inläggsrubrik: Re: Intryckt oljetråg
InläggPostat: 14 aug 2011, 10:07
Hur mycket menar du?? Airride eller ?-;)
Jo var det bra i Uppsala i går, Mycket Folk?
InläggPostat: 14 aug 2011, 10:08
Om det är mycket intryckt så finns det risk att veven ligger och skaver mot tråget vilket leder till att det går hål på det
InläggPostat: 14 aug 2011, 10:09
Hey
Beror på hur mycket & vart på tråget.. har haft knöligt tråg på nån motor innan som gått utan problem & med stadigt tryck..
Olje´silen på min 350 maskin sitter ca 9 mm från trågbotten..
och på de flesta smallblocks är bara silen i pressad i oljepumpen så den tål nog inte allt för mycket stryk innan den lossnar.
Jag tex hård lödde min innan montering..
samt om tråget blir upphöjt just där så får nog pumpen lite trögare att suga..
Annars så blir olje rymden mindre om man går efter stickan när du fyller på..
Så hade du bra nivå innan så lär den ha blivit högre på stickan nu när tråget är bulat..
Har du tur beroende på vart pluggen sitter & bulan så kanske man kan ta en glidhammare å dra ut bulan..
Om nu bulan är där på ditt tråg annars i framkant sitter veven närmast men då hörs det om det tar i.. bifogar bild på min med & utan tråg så ser man ungefär vart det kan ta i beroende på vart bulan är..
http://www.geting.se/viewimage/image/31 ... C00970.JPG
http://www.geting.se/viewimage/image/31 ... C00972.JPG
// Gurra
InläggPostat: 16 aug 2011, 21:22
Tack för all hjälp/information.
Motorn går lungt och mjukt, så det verkar ha klarat sig.
