impalas.se • Visa tråd - Generator inkoppling
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 07:29
 Inläggsrubrik: Re: Generator inkoppling
InläggPostat: 24 jul 2011, 23:29
wille skrev:
Jag har väl lampa eller hur det är en 65a impala.
Va fan jag blev osäker
GK
Klart du har...:)
Den sitter i samma hus som tankmätaren, undertill på högersidan, står "GEN" (OIL står brevid) den ska lysa när du vrider på tändningen... =)
InläggPostat: 25 jul 2011, 00:38
Jag har lite generatorproblem också, köpte en ny (renoverad) eftersom den gamla inte orkade ladda på tomgångsvarv. Tycker mig ha kopplat in den nya rätt men nu laddar den ingenting istället, oavsett motorvarv.
Är dock lite fundersam hur man ska koppla iom att jag inte har en GEN-lampa utan istället en amperemeter.
InläggPostat: 25 jul 2011, 09:16
Ja har en SS om det spelar roll.
Amperemätare ingen lampa.
GK
InläggPostat: 25 jul 2011, 12:28
Fan tro ska man fixa en annan generator utan laddrelä?
Kanske lättare har hittat kablarna till gamla generatorn bara o skarva
o hoppas på att laddrelät är ok.
GK
InläggPostat: 25 jul 2011, 14:25
Mycket tjat om denna laddning.
Om jag kopplar dit en lös lampa på kabel 1 som går vidare till jord funkar detta eller?
2 ihop med plus.
Verkar svårt o hitta en generator som kan passa till rimlig kostnad.
GK
InläggPostat: 25 jul 2011, 18:28
2 ihop med plus.
GK
Lös lampa funkar men den ska kopplas in med spänning, stift nr 1 är jord, när generatorn snurrar bryter den jord på stift 1 och lampan slocknar.
Alltså bägge stiften ska ha plus men stift 1 måste ha en lampa i serie med pluskabeln och bör ju kopplas på t-låset annars lyser ju lampan alltid när bilen är avstängd.
InläggPostat: 26 jul 2011, 23:30
Nu måste jag göra ett försök på det där också, nya generatorn laddar inte och när jag kopplade in den gamla så funkade inte den heller, så skulle gissa jag har bränt spänningsregulatorn.
InläggPostat: 11 okt 2011, 16:56
Har lite samma problem min generator har 4 stift 3 i samma storlek o ett som är lite längre. Det är en Delco remi btw. Bryr mig inte så mkt om laddlampor lyser eller inte vill bara få den o funka. Så frågan är vilka stift som ska kopplas plus till? Skulle varit enklast om det bara gick EN laddsladd från generatorn till batteriet 8-)
InläggPostat: 11 okt 2011, 18:54
Var ute o testa lite :) koppla plus till 2 stift vilket resultera i ett litet surr inifrån generatorn :? Koppla sen stora laddsladden från generatorn till plus på en lampa o sen minus på lampan. Lampan lös när jag satt ihop allt. Testade starta bilen o stänga av. Det verkar som lampan lyser starkare när bilen är igång vilket jag då tolkar som att generatorn fungerar eller.... Synpunkter tack :roll:
InläggPostat: 11 okt 2011, 20:00
-65 har laddningslampa och som
Tillbehör ampere' mätare
