Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 22:07
Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Bromsar som tar för bra?!? :O
InläggPostat: 02 jul 2011, 21:32
hmm..
märkligt.. mitt bromsservo funkar inte alls..
men det är som att bromsa utan.. lite trögt..
men är backarna original..
eller är det nya nitade band..
då kan du ha ett fel där.
flera stycken lägger på för mycket material på beläggen..
InläggPostat: 02 jul 2011, 22:59
har nya bromsar på min å min beter sig inte så där 8-) bromsservot funkar inte här heller :oops:
InläggPostat: 03 jul 2011, 10:33
tack för alla svaren!
Jag har bara ägt impalan sedan maj i år.
och jag har tyrärr ingen aning om saker och ting är nytt/original/gammalt.
Jag ska prova att plugga bromsservot och köra en sväng så får vi se om det blir bättre.
Sedan blir det bortplockning av trummorna i veckan så återkommer jag med info om vad det är som sitter där.
// Kristian
InläggPostat: 03 jul 2011, 12:07
slipa lite på varje kant med :P va på en bil som bromsarna va åt helvete med men när vi gjorde det blev det perfekt 8-)
InläggPostat: 03 jul 2011, 19:05
Pluggade slangen till bromsservot idag och körde en sväng.
Bortsett från att det blir snuskigt tungt att bromsa så fungerar bromsarna som det ska utan slangen inkopplad.
Vad tror ni då? ska jag åka och köpa ett nytt bromsservo? eller finns det renoveringskit man kan köpa?
Kan det vara så att det är fel servo till huvudbromscylindern?
Sitter en ganska stor servoklocka typ 11" och en 1krets huvudcylinder på den.
// Kristian
InläggPostat: 03 jul 2011, 22:30
Hey
Ok då är det servot som suger tag för bra då.
11" ? tror de låg runt 7" till 9" som orginal med enkel membran.
tror inte du har nån defekt på servot snarare att det är för kraftigt så det blir känsligare i pedalen å det suger tag direkt..
Ska snart montera servo på min oxå & då blir det en 7"are
// Gurra
InläggPostat: 03 jul 2011, 22:44
Mitt servo ser ut som det högra översta på denna sida.
Ska jag beställa en 7" då?
http://www.ah-performance.se/high-performance
//Kristian
InläggPostat: 04 jul 2011, 21:54
Hey
Prova å se om det blir bra..Skulle tippa på det i alla fall..
Annars får väll jag köpa 7"aren av dig om det inte hjälpte..
// Gurra
InläggPostat: 07 jul 2011, 17:41
Hey
Hur har det gått med bromsarna?
Hoppas det löser sig så ni slipper köra runt med hjälm på cruisingarna !!!
Ska själv snart köpa ny huvudcylinder då min pajja precis lagom efter jag luftat å fått till mitt system..
// Gurra
InläggPostat: 10 jul 2011, 11:35
Jag her beställt ett nytt bromsservo och väntar nu på att det skall komma hem bara.
JAg cruisade runt hela helgen i västerås trotts bromsproblematiken.
Kör man upp i högre farter och bromsar krafitgt några gånger så finns det sedan lite spela på pedalen.
// Kristian
