impalas.se • Visa tråd - Kylsystem.
Aktuellt datum och tid: 02 maj 2026, 14:09
 Inläggsrubrik: Kylsystem.
InläggPostat: 08 jun 2011, 18:52
alla känner till ånglås eller en bil som kokar..
och vi gör det mesta för att lösa problemen..
man byter kylarslangar, termostat, monterar el-fläkt mm..
nåja..
mitt tips är.. eftersom ja jobbar med plattvärmeväxlare så har man tillgång till det mesta och det är inte speciellt olikt bilens kylare.. skillnaden är att det går media i båda å i bilen går media+luft..
! om man har tillgång till detta !
invändigt för att få det rent är att spola med lut, 50grader. med pump där slangen stoppas i påfyllningen. man kan göra en plugg av vad som helst i botten så flödet ut i hinken igen minskas och pumpen i hinken.. sen gör man precis lika dant med syra i 30 minuter.. ( kör lut i max 10minuter..)
sen därefter spolas kylaren med vatten i 10 min..
har man inte detta.. går det bra med citronsyra.. starkt blandat..
sen kommer nästa steg.. ( HAR DU NÅGONSIN TITTAT IGENOM KYLAREN UTVÄNDIGT)
JA.. där är ganska så skitigt.. dränk hela skiten med avfettning.. spola mjukt med 90 graders vatten om man har högtryckstvätt.. reglerbar av tryck.
sen på med syra eller citronsyra.. spola igen..
( ja gjorde detta idag.. och ja.. super rent och det e minst lika viktigt att göra rent utanpå som inuti, fläkten suger tio gånger bättre och kylaren andas betydligt lättare.)
bara ett litet tips från min sida.
bra kylning hjälper att motarbeta ånglås.
sen är kameran dålig på att ta nära bilder. men man ser en grå nyans över hela och det finns inte ett dammkorn emellan.
det blev så rent att man ser ventilkåporna igenom.
 Inläggsrubrik: Re: Kylsystem.
InläggPostat: 08 jun 2011, 23:30
Bra tips du bjuder på, tackar!
InläggPostat: 08 jun 2011, 23:33
borde fixa en kategori med guider ! så en kan lägga upp grejer där som det här är ju en riktigt bra guide om en har en gammal kylare som är igentäpt med massa bös !
