impalas.se • Visa tråd - Bromsar!
Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 00:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Bromsar!
InläggPostat: 16 mar 2010, 22:46
Flyttar det här inlägget från den förra tråden känns som den passar bättre här!
jag fick mina broms delar: huvudcylinder, fäste, bromscylindrar slangar o rör. Snackade med kundkontakten på lategreat o fråga om allt var komplett o det var det enligt dem men inte enligt mig Fick rör till frambromsarna men inte bakåt.
O ingen info om hur jag skulle dra nu när det blir tvåkrets. Men jag antar att man drar två ledningar från bromsfördelaren. Ett till högerhjulet fram o ett vidare bakåt, nån som vet? vänster fram är ialf inga problem det syns ju på längden på röret
Vet nån nått bra ställe o köpa rör på här på hemmaplan och om det kommer vara samma kopplingar eller om det skiljer sig nått?
Funderade på norrlandscustom
Mvh Micke
 Inläggsrubrik: Re: Bromsar!
InläggPostat: 17 mar 2010, 22:09
lägger upp lite bilder på hur det såg ut när jag lossat på trumman :D
DSC01311downsized.jpg [ 84.74 KiB | Visad 10853 gånger ]
DSC01312downsized.jpg [ 101.58 KiB | Visad 10885 gånger ]
InläggPostat: 17 mar 2010, 22:12
som synes behövde jag inte lossa på fettkoppen :shock:
Antar att saxsprinten är urdragen. På vänstra sidan satt den kvar ialf, ska försöka hinna med lite där imorrn.
/Micke
InläggPostat: 18 mar 2010, 00:01
Mvh Micke
Jag bytte ett bromsrör förra sommarn på 64:an, höger bak ifrån den bakre bromsfördelaren.
Köpte kopparör på biltema, tog dom gamla kopplingarna och pressade röret i polarens koningsverktyg.
Funkade bra och var rätt lätt ixat, man får ta det lite försiktigt när man ska få till konorna, annars får man kapa och testa igen. Så man får se till att ha lite marginal.
Ganska billigt och enkelt alternativ.
(Man behöver ju inte berätta för nån att man har grejer ifrån biltema på bilen ;) )
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=89344
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=139514
InläggPostat: 18 mar 2010, 10:16
Du är nog inte ensam att använda Biltemas tjänster ;) Så länge det inte syns och är billigt och bra alternativ så är det väl OK. Köper själv verktyg etc där och de håller mer än väl måttet för hobbyfixare (har även 10 års garanti på vissa saker).
/Jonas
/Jonas
InläggPostat: 18 mar 2010, 13:07
/Jonas
Håller med, det finns en hel del bra grejer på biltema.
Har mycket verktyg därifrån.
InläggPostat: 18 mar 2010, 20:02
Tack för tipset ;) .
Men jag ska mäta längderna på rören o beställa färdigkonade rör med nipplar från norrlandscustom. De 3 rören jag behöver är ju det länsgående bakåt o de två som går uppe på drivaxeln. Om jag förstått det rätt så kommer rören bara gå på drygt 200 kr plus frakt :shock: .
http://webshop.norrlandscustom.se/katal ... msror.aspx
Mvh Micke
InläggPostat: 18 mar 2010, 23:56
Mvh Micke
Varsågod.
200:- låter ju hur bra som helst! :)
InläggPostat: 19 mar 2010, 09:08
Till det priset är det inte mycket lönt att stå och "mickla" med det jobbet själv.
/Jonas
/Jonas
InläggPostat: 07 apr 2010, 22:24
Nu är allt ihopkopplat o borde fungera men....
Jag får ingen bromsvätska ut till hjulcylindrarna?
Jag pumpar o pumpar medan polarn skruvar på luftningsnippeln men det kommer ingen olja, Måste man lufta huvudbromscylindern? Innan man börjar lufta hjulcylindrarna? Håller på o bli knäpp, Är ju äntligen klar med alla rördragningar o monteringar...
Funderar på om det kan ha nått o göra med bromsregulatorn men nu är jag så trött så det bara snurrar i skallen :?
Tacksam för hjälp eller ideer.
/Micke
