impalas.se • Visa tråd - Bensinmätaren 61
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 15:04
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Bensinmätaren 61
InläggPostat: 24 maj 2011, 19:45
På bilen som jag precis har köpt så info killen mig att bensin mätaren inte funkade. Ok tänkte jag det är väl inte hela världen. Den ligger hela tiden åt F / Höger och rör sig inte alls typ, Men sen så märkte jag nu när jag monterade steron och bilen står på täningen ett tag så kommer den sakta rörande???
Så därför så måste den ju funka men vad kan ha hänt?? Jag kan typ inget om bilar så därför vet jag inte ens vart jag skall börja fel söka??
 Inläggsrubrik: Re: Bensinmätaren 61
InläggPostat: 24 maj 2011, 20:06
Det där hade jag oxå, det var lödningen på baksidan av instrumentet som hade släppt. Bara att löda ihop det igen.
InläggPostat: 24 maj 2011, 20:21
Men du att det är så enkelt?? Då skall jag fan ut till bilen å kolla!! Åter kommer sen ! ;)
Skickar upp en bil på den så länge
InläggPostat: 24 maj 2011, 20:58
Var ute å kollade, Sladdarna sitter där fint 2st med kontakter .Sen finns det en som går in i mitten som är grå? Den ser man inte om den sitter bra... Skall se om jag kan få loss mätaren istället senare å kolla ordentligt
InläggPostat: 24 maj 2011, 22:55
Det kan vara givaren i tanken som är gammal och slut också.
InläggPostat: 24 maj 2011, 23:21
Hur mycket jobb är det att byta den???
-S-
InläggPostat: 24 maj 2011, 23:35
-S-
Givaren i tanken är enkel att byta, se till att ha lite soppa i bilen, givaren sitter vriden med typ bajonetfattning, knacka försiktigt upp den med en trubbig mejsel eller liknande.. det är gjort på 10minuter att byta den
Den sitter i framkant på tanken på 65 impala så den borde göra det på din oxå
InläggPostat: 25 maj 2011, 06:17
6 skruvar sitter den med. Ha gängtejp på skruvarna när du sätter dit den nya, annars läcker det där.
InläggPostat: 31 maj 2011, 11:50
Hur går det med mätaren?
InläggPostat: 31 maj 2011, 23:17
Tja! Jag kollade lite och rörde på alla sladdar men den började inte att funka utan bara att den rör på sig lite mer än tidigare.. Men jag skall köpa en ny givare och byta den så fort jag har hittat en som passar... Återkommer!!!!;););)
