Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 22:56
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 64  Nästa
InläggPostat: 06 maj 2011, 22:59
blir fint detta :P
InläggPostat: 08 maj 2011, 21:51
Hey
Nu är motorn nästan klar ska bara dit med generatorn efter fästen gjorts..
Blev mycket edelbrock på denna maskin. ett edelbrock performer EPS insug & en Demon förgasare samt en edelbrock luftrenare å kåpor..
Dock så han jag inte montera i låda/motor idag::
blobb.jpg [ 239.32 KiB | Visad 7780 gånger ]
InläggPostat: 08 maj 2011, 22:18
Riktigt fint bygge där. Hur många ponnysar bedömer du att stallet kommer att rymma när det är färdigt? :)
InläggPostat: 09 maj 2011, 12:06
GURRA skrev:
Hey
Fan va V8:or är snygga!
Speciellt när dom ser ut sådär! 8-)
InläggPostat: 13 maj 2011, 20:27
Hey
Kul att ni gillar bygget..
Angående effekten i motorn så har jag inte riktigt nån koll,
sitter vanliga smogg toppar på samt en mild kam som går bäst från tomgång till ca 4500rpm..
Hoppas nu bara motorn är tät å går utan missljud å tok..
Motorn åkte i här om dan & generator fästet håller på att mätas in..
Ska försöka få igång motorn snart..
http://www.geting.se/viewimage/image/30 ... C01025.JPG
http://www.geting.se/viewimage/image/30 ... C01016.JPG
http://www.geting.se/viewimage/image/30 ... C01017.JPG
InläggPostat: 14 maj 2011, 13:46
snyggt..
ja gillar lösningen på generator fästet..
ska spara bilden inför framtiden..
getinge.se??
vart bor du???
InläggPostat: 19 maj 2011, 22:16
Hey
Nu är elen dragen vätskor på fyllda å provstartad small till direkt!!
Men en ny kylare lär köpas då den gamla läcker ordentligt..
Så fin lir med motorn blir efter en tät kylare kommit på plats..
InläggPostat: 22 maj 2011, 21:45
Hey
Bor i Söderbärke rikt nr 0223
Angående generator fästet så blev det bra & stadigt, Använde 4mm plåt som jag bocka 90* & mätte ut hålen efter det gamla gjutgärns röret,,
KUNGEN skrev:
snyggt..
getinge.se??
vart bor du???
InläggPostat: 22 maj 2011, 21:58
Hey
Var iväg i Fredags å köpte mig en ny aluminium kylarre, så nu är den tät å ev kanske kyler den lite bättre än den förra..
Monterade även på framskärmarna å drog lite nya kylarslangar.
fick dit förarstolen igår oxå,,
xz.jpg [ 226.53 KiB | Visad 7518 gånger ]
xzz.jpg [ 241.92 KiB | Visad 7531 gånger ]
xzzz.jpg [ 215.84 KiB | Visad 7533 gånger ]
InläggPostat: 22 maj 2011, 22:00
Hey
en till bild från sidan med framskärm å ht rutan på plats
xzzzz.jpg [ 234.88 KiB | Visad 7561 gånger ]
