Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 05:28
 Inläggsrubrik: Styrning kärv,ingen återgång.
InläggPostat: 07 maj 2011, 23:54
Fick 2a på besiktningen på styrning kärv,ingen återgång på min chev 63a. Hur löser man detta smidigt.. tacksam för svar
 Inläggsrubrik: Re: Styrning kärv,ingen återgång.
InläggPostat: 08 maj 2011, 09:48
Hey
Har du servostyrning?? dåligt olja eller skit i den, byt ut mot ny i så fall..
Annars övrigt både med å utan servo smörja upp samtliga leder å stag ev rostlösare på dom innan om bilen har stått länge..
Annars så har jag oxå fått detta problem på en annan GM.. efter att jag justerat på styrsnäckan lite för mycket.. satt en insexskruv med en låsmutter på, denna
skruvade jag in för att få bort lite glapp men då jag spände den för hårt så blev styrningen seg å ville inte styra tillbaka
Har detta problem nyss kommit eller har den vart lika länge??
InläggPostat: 08 maj 2011, 13:17
Tjo, jupp har servo styrning, de flesta leder är nya, ja prova å skruva upp insexskruven men blev ej någon skillnad.. vet inte hur mycket man vågar skruva upp den heller?
Servo pumpen va de inte längesen jag bytte..
//Fridde
InläggPostat: 21 maj 2011, 21:46
har samma problem med min 63,a
InläggPostat: 25 maj 2011, 21:37
Okej, du kan ju hojta till om du kommer på vad felet va=)
InläggPostat: 19 jun 2011, 21:25
Rattåtergången kan bero på hjulvinklarna. Framvagnsinställning som gäller i så fall.
Ska göra det på min och se om det blir skillnad.
