Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 16:12
[ 4 inlägg ] |
rehn
Inläggsrubrik: växellådsbyte impala -60 Postat: 29 apr 2011, 08:22 |
Tänker byta ut min gjutjärns pg mot en th350.Är det ngn som har gjort detta? Vad krävs i ombyggnaden? Behöver man göra ngt åt rattstången (lägena) då jag får en växel till? Vet att kardanen måste kortas. /
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: växellådsbyte impala -60 Postat: 29 apr 2011, 16:25 |
köper du den korta 350 lådan behöver du inte göra någonting. bara att montera dit.. för den är lika lång som en PG. så du kan behålla kardanen.
angående växellägena minns ja inte exakt.. men det kan i vis mån justeras lite. annars bara sätt dit staget. montera staget i Neutral. 3:e klicket bara..
är det vajer för kickdown så finns färdiga kopplingar till förgasaren.
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: växellådsbyte impala -60 Postat: 29 apr 2011, 20:00 |
Du måste korta kardan,65 och nyare pg har samma längd som th350.
GURRA
Inläggsrubrik: Re: växellådsbyte impala -60 Postat: 29 apr 2011, 20:14 |
Hey hur blir det med växelväljaren rattspak / golvspak? Då PG har PRND1 & TH350 PRN321?
Blir 3an på N eller måste nått mer bytas??
[ 4 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
