impalas.se • Visa tråd - Byta fjädrar på impala 65
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 14:45
 Inläggsrubrik: Byta fjädrar på impala 65
InläggPostat: 10 apr 2011, 21:47
Behöver några bra tipps inför byte av fjäder i framvagn. Vad är smidigast om man bara skall byta/kapa fjäder?
Justerar man framvagenen med bulten som håller den nedre bärarmen?
 Inläggsrubrik: Re: Byta fjädrar på impala 65
InläggPostat: 11 apr 2011, 12:32
Jag tyckte det var smidigast att lossa allt från nedre bärarmen och ha en domkraft under och sedan släppa ner den sakta går bra att spänna upp fjädern på samma vis sen också..
Vill du ha nå däck kvar efter sommarn efter kapning av fjädrar råder jag dig att lämna in på framvagnsinställning
InläggPostat: 11 apr 2011, 18:21
jag håller helt med, mycket smidigare att lossa de inre bultarna på länkarmen.
är ni två & båda vet vad dom ska göra. så står bilen på hjulen igen efter 20 min.
sen är det bara 450:- för framvagns inställning.
mecka på...
InläggPostat: 11 apr 2011, 18:53
Tack för info, behöver jag lossa staget som går från bärarmen och framåt? Någon verkstad man skall välja för framvagsinställning eller går det med vilken däckfirma som helst?
Hur mycket gör ett helt varv på fjädern? Beror ju förståss helt på vad det sitter för fjäder på, jag lägger med en bild så kanske ni har några ideér!
InläggPostat: 11 apr 2011, 19:07
du kan troligtvis välja vilken verkstad som helst.
här gör vi det hos euromaster.
dom klarar av att reda ut 5.5 meters bilar.
vad det beträffar din sänkning så hade ja börjat med ett
varv åt gången med tanke på hur fort det går att ta bort dom igen.
så ta ett varv.. kör runt se vad du tycker..
annars ta ett till..
InläggPostat: 11 apr 2011, 19:11
Känns som man kan ta ett varv utan att det blir för lågt, hur ligger fjäderna i ovankant? finns det något spår eller är det helt slät yta?
InläggPostat: 11 apr 2011, 19:33
Jag har tagit 1,5 varv fram och det tycker jag är för lite, jag skulle kört med 2 varv :)
http://www.garaget.org/?car=191710&image=1824231
InläggPostat: 11 apr 2011, 19:37
Det ser ju bra ut, tror att min kommer hamna i linje om jag tar ett varv!
InläggPostat: 11 apr 2011, 19:43
ja minns inte exakt.. ibland har man ett spår på båda sidor..
ibland är den ena sidan PLAN och den nedre har ett spår..
då ska du ta den nedre och inte den PLANA DELEN..
det kommer du bli varse om när du fått av dom..
hur mycket du tar..
gå på känn.. annars ångrar du dej..
det är trist om du tar för mycket..
smaken är som sagt olika..
InläggPostat: 12 apr 2011, 20:49
Skall lyfta upp bilen och börja riva lite. Borde skaffa mig en kraftigare domkraft som är lite stadigare en den lilla jag har här hemma. Har ju lite lust att få en fjäder i huvet!
