impalas.se • Visa tråd - Hastighetsmätare impala -65
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 00:55
 Inläggsrubrik: Hastighetsmätare impala -65
InläggPostat: 05 apr 2011, 21:43
Har haft trasig hastighetsmätare i impalan, rev isär och hittade vad jag trodde var felet, och hastighetsmätaren funkade igen, men visar helt åt helvete fel och får inte till det :-/ nån som har några bra ideer den visar på tok för fort.
Har försökt hitta var man kan köpa en ny men hittar bara hela instrumenthuset och inte endast själva hastighets huset eller vad man ska kalla det. jag vet ju att det går plocka lös endast den delen så borde ju gå att köpa lös? någon som vet?
Mvh CHristian
 Inläggsrubrik: Re: Hastighetsmätare impala -65
InläggPostat: 05 apr 2011, 21:52
Hey
Har lådan eller utväxlingen i bakaxeln blivit bytt??
I så fall brukar den visa fel, Vad har du för låda , för till de flesta tex th400 kan du byta hastighetsmätar drevet i den lätt & enkelt med lådan kvar i bilen..
InläggPostat: 06 apr 2011, 09:21
GURRA skrev:
Hey
När jag köpte bilen funkade hastighetsmätaren sen efter jag rivit ur instrumenthuset och nollställt trippen efter renovering för att se hur långt man åkt efter renovering så funkade den inte. Jag bytte växellåda nu i sommras men jag bytte från en trasig 350 till en ny 350 med högre stall på turbinen enda skillnaden.
InläggPostat: 06 apr 2011, 20:48
Fick ordning på den idag efter ett jävla pillandes och skruvandes.
Fanns en arm som jag trode var fast som man kunde justera fjädern på så nu funkar den kalas! ;)
InläggPostat: 07 apr 2011, 14:51
Tjenare!
Var gjorde du justeringen sa du? Har själv problem med att hastighetsmätaren inte riktigt fungerar (den fastnar och har sig)
InläggPostat: 11 apr 2011, 12:21
Fippls skrev:
Tjenare!
Hej ska se om jag kan förklara. Om du tar ur instrument huset och lossar på locket som sitter ovanför hastighetsmekanismen rakt under nålen. Så är det en fjäder där i en cirkel den fjädern går till en arm dom går att vrida på och på så vis kan man bestämma hur hårt motståndet ska vara, är väldigt känsligt jag ställde in 6 gånger innan jag fick till det. Om dynings hänger med på hur jag menar så knäpp kort där fjädern är så kan jag rita lite ;)
