impalas.se • Visa tråd - centerlink köpes
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 06:53
Ny tråd Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: centerlink köpes
InläggPostat: 05 apr 2011, 02:54
Friddeman skrev:
Okej, vart ska den där gängade saken sitta? Tror inte det ser likadant ut på min.. men kanske därför det inte funkar så bra, för dom där är till full servo va?
Finns inte fullservo original endast hjälpservo dvs manuell snäcka och en kolv som trycker på styrstaget.
Såna som är på bilderna är till original servobilar och det gängade du ser där ska kontrollventilen sitta.
Har du en fullservosnäcka så använder du samma centerlink som till bilar utan servo.
InläggPostat: 05 apr 2011, 07:27
Det är precis som mbc skriver, den enda servo-styrning är ett s.k hjälpservo.
Här gängar man i centerlinken:
InläggPostat: 05 apr 2011, 16:32
Okej för ja har en fullservo snäcka, men tror ändå mitt stag är lite fel på något sätt? Någon som har ett orginal stag? Hört talats om att det finns "droppade" stag för bilar med air ride, någon som vet om detta stämmer?
Ni kan väl gå in här och kika på min styrning http://s1115.photobucket.com/albums/k549/friddeman/Allt/
InläggPostat: 06 apr 2011, 03:14
Japp är ju hemmabyggt så det visslar om det, om du nu har en snäcka som har original pitmanarm så ska du ha centerlink till en bil utan servo, men som sagt det hänger ju på pitmanarmen om det passar.
Har aldrig hört talas om modifierade linkar för airride, kör själv luftfjädring med custom länkarmar så den är låg fram men det funkar med original centerlink.
Finns att köpa nya hos classic performance, kostade 69 dollar när jag köpte för några år sedan.
InläggPostat: 06 apr 2011, 16:52
Okej jag ska alltså ha en orginal centerlink? Armarna på orginal & full servon är inte lika iaf, fullservon har grövre håldiameter i styrarmen.
InläggPostat: 06 apr 2011, 20:28
hej kollade in dina bilder och det staget var hemgjort.vet inte om du kan få ihop ett originalstag med med pitmanarmens placering.antagligen har dom satt dit en fullservosnäcka bultat dit den och svetsat ett stag som passar på pitman armen.vet du vad du har för pitman arm? vet du vad det är för snäcka?
InläggPostat: 06 apr 2011, 20:33
här är en centerlink till 63-64 utan servo
6364center.jpg [ 8.43 KiB | Visad 6210 gånger ]
InläggPostat: 06 apr 2011, 21:20
Men ett orginal centerlink ska alltså passa på bilen men full servo, bifogar en bild på mitt tidigare stag då jag hade orginal snäcka utan servo.
InläggPostat: 06 apr 2011, 21:45
ja det ska det göra om man använder en 605 eller 500 snäcka för de använder original pitman arm och har samma geometri som en originalsnäcka dvs den använder samma rörelser.i ditt fall vet jag inte vad du har för snäcka eller pitmarm känner inte igen snäckan på dina bilder
InläggPostat: 07 apr 2011, 04:44
Ser ut som nån satt dit nåt som inte alls passar egentligen.
Du kan ju pröva original centerlink men det måste stämma med hålen i pitmanarm och styrstag och hjälpstyrarm.
Varför inte göra det riktigt och få allt att lira?
Servo eller utan servo har original samma hjälpstyrarm och styrstag, det enda som skiljer är pitmanarm och centerlink då.
