Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 22:25
 Inläggsrubrik: ang denna lågnivåkabeln.
InläggPostat: 25 mar 2011, 20:19
är det någon som vet om denna går till 2 steg i och med att den är "4-channel" och inte "2-channel"?
eller vad som menas med 4-channel.
http://www.cdbilradio.se/connection-bt4 ... c-192.aspx
på bilden ser det ut som för ett steg men det är samma bild för dom andra kablarna.
//Tommy
 Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln.
InläggPostat: 27 mar 2011, 19:41
Ser konstigt ut för man ser ju bara 2 kontakter. För skulle det vara en dubbelkabel skulle det väl vara 4?
InläggPostat: 27 mar 2011, 19:44
mm tyckte med det men när jag kollade på andra produkter så hade dom samma bild för olika kablar. får la helt enkelt svänga förbi där efter jobbet och kolla :P
InläggPostat: 27 mar 2011, 21:11
Japp vore ju snyggt och smidigt om man ska ha 2 steg 8-)
InläggPostat: 28 mar 2011, 18:24
svängde förbi där idag och köpte den. var som jag trodde, alltså för 2 steg med remote och allt. tyckte att mina högtalare började låta riktigt dåligt och när jag rev ner bilen i vintras så såg jag att lågnivåkabeln hade fan smält på kardan tunneln under baksätet :O gick nog tungt i sommras.
InläggPostat: 28 mar 2011, 19:16
Aha vad smidigt :) Kanske vore något att satsa på. Hum det är väl inte så vanligt att lågnivån smälter hehe
InläggPostat: 28 mar 2011, 19:37
nja det berodde på att kardan hade skrapat i tunneln :S ena hijacken skrapades det hål på under rättviksveckan så det läckte ut luft hela tiden.
InläggPostat: 28 mar 2011, 21:39
Aha då förstår jag... :)
