Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 20:07
Cheva_Power
Inläggsrubrik: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 14:43 |
tjaa ska ju te sösdala på lörda  å undrar om det är samma elsystem på impala 63 å nova 65 eller äre samma på cheva 69 ? kanse är en cheva 65 med om dom hunnit få ner den
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 17:38 |
Det är inte en siffra rätt du behöver ett elsystem som är till årsmodell och bil
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 19:32 |
okej  är det samma på 64 då ?
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 20:12 |
Har du en 63 skall du ha ett elsystem till 63 64ans passar ej då den annan kontakt i torpeden,ljusstömbrytare och tändlås.
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 20:47 |
okej men i koforten å så som de fattas har en del av kabelhärvan
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 20:58 |
Dom har samma kabelsystem till lamporna så det bör passa.
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 17 mar 2011, 21:48 |
ok tack för hjälpen ! går det att lossa ena "bulten" eller ja den som sitter på drivaxlen utan att losa drivaxlen ? råkade dra sönder en och behöver en ny lite fort eller behöver man ta bort drivaxlen för att byta den ?
IMPALA
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 18 mar 2011, 09:31 |
Blev medlem: 19 maj 2009, 09:20 Inlägg: 3461 Ort: Stockholm
Cheva_Power skrev: tjaa ska ju te sösdala på lörda  å undrar om det är samma elsystem på impala 63 å nova 65 eller äre samma på cheva 69 ? kanse är en cheva 65 med om dom hunnit få ner den Ta med kameran och knäpp lite bilder vetja, kul att se om dom har några Impalas kvar eller om några nya kommit in.
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 18 mar 2011, 18:50 |
om jag kommer ihåg den så !!  hänt många gånger att en lagt fram den och sen glömt den  hoppas edsel 58 impala 65 samt buick 67:an kommit ner
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ? Postat: 18 mar 2011, 20:39 |
Menar du hjulbulten så är det bara att slå in den.Den nya drar du in med hjulmuttern använd original mutter och lite brickor vänd den platta sidan in på muttern.
