Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 18:56
Ny tråd Svara på tråd  [ 12 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: 307 startar endast vid extrem förtändning
InläggPostat: 20 jun 2020, 22:37
Hur går det?
InläggPostat: 17 sep 2020, 21:52
Update.
Kom efter många om och men fram till att det var lite olika faktorer som spelade in.
Svängningsdämparen var fel och markeringen på den stämde inte, hade inte lika extrem förtändning som jag trodde, dock var den fortfarande väldigt påställd när den gick som bäst. Kammen som satt i den motorn gav mig bara problem, efter att fått till tändningen hyfsat så fick jag problem med att den inte orkade hålla tomgången med växel i. Bytte turbin till en med högre stallvarv och mixtrade med det mesta, även killen som byggt motorn och kört in den och provkört den hjälpte till men vi fick det aldrig att lira med min låda. Så den motorn åkte ur igen då jag är ute efter en pålitlig maskin som rullar mil efter mil längs vägen och inte en maskin som går snabbt på strippen.
Nu är en annan nybyggd 305 påväg i, denna gång med orginalspecad rullkam. Stötte dock på lite problem idag med att min flexplatta inte passar nya motorn, fel bultcirkel. Någon som vet om det finns att få tag i 153 kugg flexplatta som passar? Bultcirkeln på min befintliga flexplatta som kom från 283:an är för ”stor”.
