impalas.se • Visa tråd - Impala 1963 2dr HT - SS
Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 14:10
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala 1963 2dr HT - SS
InläggPostat: 03 nov 2019, 22:44
Jag började lite med kickpanelerna istället, fick precis hem dem.
Kollade hur dom passade, passagerarsidan passade skapligt, förarsidan behöver trimmas en del för att jag ska få dit högtalaren. Så jag började med den högra panelen.
Sågade till ett par ”Bafflar” bara för att ha någonting ordentligt att fästa högtalarna i, de limmades fast på baksidan, sedan klädde jag in panelerna med tyg och provmonterade allt. Hade man varit riktigt seriös så hade jag fixat korrekt tyg som matchar den andra mattan, men jag la inge tid på det, tycker det funkar ändå.
Jag blev nöjd med resultatet och det är ju tur det, får se om jag får till panelen till förarsidan också, det är lite tight med handbromspedalen osv, men det ska nog lösa sig.
InläggPostat: 04 nov 2019, 22:39
Supersnyggt!
InläggPostat: 05 nov 2019, 16:04
Missat den här tråden!
Snyggt jobbat! :)
InläggPostat: 07 nov 2019, 21:09
kul att ni gillart!
har inte hänt så mycket mer, fixat stötdämparna fram, övre fästena svetsades fast, trångt och jävligt att svetsa, ett elände att skydda allt runtom också, men det blev klart och det duger, ska på lite färg bara.
sen testkörde jag litegrann
Tankmätaren visar ständigt fulltank, måste kolla alla kontakter, den funkade trotts allt bra innan. Samt att det är någe lurt med hastighetsmätaren. Testade att köra vajern med skruvdragare och då fick jag mätaren att funka. Så det lär vara någonting med hastighetsmätardrevet i lådan. Får testa att byta den.
på återséende!
InläggPostat: 07 nov 2019, 21:53
Kanonsnygg
InläggPostat: 08 nov 2019, 11:31
Det blev bra med stötdämparfästena!
Jag hade inga stötdämpare i fram på min gamla 63:a med luftfjädring. (Inte på min gamla 64:a cab med hydraulik heller).
InläggPostat: 08 nov 2019, 12:22
Är tanken jordad?
InläggPostat: 09 nov 2019, 00:22
Kanonsnygg
Tackar!
Det måste varit bra gung i fronten då :D
Är tanken jordad?
Allt funkade ju bra innan, så antingen har jag kommit åt någon kabel vid instrumentbrädan eller vid tanken tror jag!
InläggPostat: 11 nov 2019, 14:02
Citera:
Japp! Iaf på 64:an, precis så som det ska vara! :D 8-)
InläggPostat: 16 apr 2020, 20:09
Bara för att forumet inte ska dö ut totalt så gör jag en uppdatering här.
Har pillat på en hel del med 63an. Dels fortsatt med det simpla ljudbygget, fick bl.a dit retro-huvudenheten, resultatet blev väll ok. Det var redan ursågat för någon gammal radio som suttit där, så nu är det en liten glipa i överkant. Men så får det vara.
Sen har jag dragit en hel del el till det, rensat lite gammal el som gått kors å tvärs. Finns en hel del att fixa på elen, inprincip ingenting inne i cupén funkar.. inga lampor, hastighetsmätaren är död (verkade funka när jag snurrade vajern med skruvdragare så jag lär byta drevet som sitter i lådan och hoppas på att det hjälper..) Tätat och svetsat fast avgasröret på vänstra sidan som hängde löst och läckte som ett såll. Ska på andra sidan vid senare tillfälle. Ska även byta olja och filter i både motor och låda inom snar framtid, undrar när det gjordes senast..
Har lite problem med att få dit högtalaren i vänstra kickpanelen, får dels knappt plats med högtalaren utan att det tar i baktill mot karossen + att om jag får dit högtalaren så blir handbromspedalen ivägen. Måste försöka bocka till den åt sidan så det blir mer plats.
Senaste tiden så har jag rivit bort golvmattan, ska montera en aktiv bas under förarsätet. Var ett jäkla jobb att skrapa bort allt lim och resterna från isoleringsmattorna... Men nu är det borta. Ska i med nytt karosserikitt i alla skarver och på med hammarlack och sen dämpmattor även här, nu när jag ändå har möjligheten.
Som ni ser så är damasken till växelspaken kass. Har inte lyckats hitta någon damask som passar en 63a SS, alla jag hittar är gjorda för bilar med soffa och utan mittkonsol? Vet någon vart jag hittar så säg till. Mittkonsolen är ju bortskruvad på bilderna, men verkar sitta en till damask under som även den är kass.
Den fick även en välbehövlig tvätt för ett tag sedan
Hoppas någon läser :)
