Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 02:23
[ 5 inlägg ] |
nicke
Inläggsrubrik: Montera toppar Postat: 04 nov 2017, 23:28 |
Vilket moment ska man dra topparna på en 283 med? Samt ska man dra dom i någon viss följd?
Bengan
Inläggsrubrik: Re: Montera toppar Postat: 05 nov 2017, 01:06 |
nicke
Inläggsrubrik: Re: Montera toppar Postat: 05 nov 2017, 10:00 |
Nej det har inte jag iaf, har ett vanligt hederligt från Jula så det får duga. Kan säga att så hårt satt inte bultarna som detta diagrammet säger ändå så det lär duga med det skaftet. hmmm silicone eller locktite säger du? det hade jag inte en tanke på heller
Bengan
Inläggsrubrik: Re: Montera toppar Postat: 05 nov 2017, 13:21 |
Ja utan nån klet på bultarna kan vatten läcka in kör du loctite är det gängtätning som gäller ej röd el blå gänglåsning. Tex den här permatexen är bra. https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... er-629236/65 ft/lbs är ca 90nm vill jag minnas ifall dit skaft inte är graderat i ft/lbs.
nicke
Inläggsrubrik: Re: Montera toppar Postat: 05 nov 2017, 18:30 |
Ja det tror ja stämmer ganska bra det. Då ska jag köpa en sån burk om du rekommenderar den. Tack för tipset
[ 5 inlägg ] |
