Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 00:59
 Inläggsrubrik: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock
InläggPostat: 30 jul 2017, 00:25
bilen går bra på tomgång och går bra att smyga på gasen upp till ca 80 km, men över där eller om man varvar så får den ett konstigt smällande ljud( typ som om den missar)så den går i princip inte att köra över 80-90 km med den.
Det är brytarlös tändning med nya kablar och stift så ja tror inte att det är tändningsproblem. Kammen skulle va nergången på någon nock enligt förra ägaren, så dom hade slipat på en vipparm för att få bort ett knackande ljud......Hadde nog blivit för stort spel på nåt vis.
Men varför börjar det skumma ljudet vid 80 km? Kan detta va kamrelaterat, eller kan det va att den inte får bränsle? Har ni några tips på vad jag ska felsöka
 Inläggsrubrik: Re: konstigt ljud vid gaspådrag, 305 edelbrock
InläggPostat: 30 jul 2017, 00:32
Kan även tillägga att motorn har dåligt oljetryck när den blir varm, så detta får ju oxå fixas, men jag skulle vilja veta vad oljudet beror på innan jag plockar ur motorn, om det är någon ide att kolla bränsletryck och sånt först
InläggPostat: 30 jul 2017, 10:15
Hej, du får lägga upp en film när du kör så man får höra,
InläggPostat: 30 jul 2017, 14:48
https://www.youtube.com/watch?v=zwcsZhR ... e=youtu.be
Här är en film, som sagt, går bra på tomgång och smyga upp till 80, sen går den inte fortare, då börjar det hemska ljudet. Är det tändfel, förgasare-soppa, eller totalt nedsliten kam, tycker att bilen borde gå i mer änn 80 även om en nock är helt kass men...............Vad tror ni?
Samma ljud kommer ju om jag står still utan belastning och gasar
InläggPostat: 30 jul 2017, 15:30
Fy fan vad det lät. kan det vara turbinen som sitter lös eller?
InläggPostat: 30 jul 2017, 22:03
Låter som en spricka i flexplattan.
InläggPostat: 31 jul 2017, 10:51
Har den alltid varit så när du haft den, eller har felet kommit plötsligt?
En tanke är ju flexplattan som nån var inne på.
Jag har varit med om startkransen gått i startmotorn och orsakat liknande ljud.
Stort spel i vevaxeln, skev/sprucken startkrans, eftermarknads startmotor med felaktiga toleranser mm.
Ta ner startmotorn och kolla noga om du kan se att det tagit i nånstans.
InläggPostat: 31 jul 2017, 13:59
Ljudet har funnits hela tiden, köpte den av en kille som inte mekade med bilar men han hade fått hjälp att montera en ny startmotor, så den kan mycket väll vara så att det är en piratgrej, sedan så sitter det ju en 305 från någon Van från 80talet, så motorn är ju bytt. sedan så är det säkert en del spel i lagrena efter som oljelampan kan blinka på tomgång. Jag ska börja med att plocka loss startmotorn, Kan jag kolla flexplatta och turbin underifrån när dammskyddet/kåpan är av och känna om något är löst? Om jag har fattat rätt så sitter turbinen i vevaxeln och flexplattan i turbinen? Har ej mekat v8 förut
Vad tror in om att ta av startmotor, bogsera igång bilen(pg låda)
Och tack för tipsen
https://www.youtube.com/watch?v=fEK5k38zVr0
InläggPostat: 31 jul 2017, 14:28
Ja , ta bort dammskyddet och kolla flexplatta/turbin.
Flexplattan sitter bultad i vevaxeln och turbinen i flexplattan.
Du får nog ta i ganska ordentligt för att känna om plattan är spräckt i och med att det inte hörs på låga varv , men det låter precis likadant som på de som jag hittat sprickor i.
InläggPostat: 31 jul 2017, 14:31
OK, jag förstår inte riktigt hur den skulle kunna va spräckt eller låta utav det? det är ju bara ett metall hjul med tänder.....Jag är ju antagligen väldigt trög men hur menar du?
Skulle en spricka i den kunna orsaka ett sånt här ljud altså
Detta måste ni förklara
Filkommentar: Skulle den kunna gå isär i svetsarna och skeva på högre varv.............
MOT-1894-1-450x265.jpg [ 18.05 KiB | Visad 21171 gånger ]
