Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 05:53
 Inläggsrubrik: högvolyms oljepump
InläggPostat: 16 jul 2017, 00:04
Är det någon som har erfarenhet av högflödes oljepump eller hette det högvolymsoljepump, är det till för motorer som är slut, eller för race motorer eller när används detta
 Inläggsrubrik: Re: högvolyms oljepump
InläggPostat: 17 jul 2017, 22:40
När jag renoverade min motor fick jag tipset att inte köra med högflödespump eftersom jag inte skulle ha över 400 häst. Om detta är sant eller falskt kan jag dock inte svara på men av kostnadssjälv så valde jag ändå att behålla original oljepump förutom dom modifikationer som är rekommenderade, dvs svetsa pickupen, fila dreven och vända på den där grejen som man skruvar oljefiltret i.
InläggPostat: 18 jul 2017, 10:19
Har inget med hk att göra kör std i min 600hk motor som sitter i min busbil som går både gata(inga problem o åka 50 mil cruisa flera timmar och åka hem igen)och race med .003" spel på både ram o vev tappar. Kör 5w/40 olja i den 25-30 psi varm tomgång och 50psi+2500 varv och upp.
Högvolym sliter mer på fördelardrev så har du inte extrema spel, sliten motor el gjort andra modifieringar kör std.
