impalas.se • Visa tråd - Lackering
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 20:53
 Inläggsrubrik: Lackering
InläggPostat: 18 mar 2010, 16:39
Jag har blästrat instrumentpanelen på min 65:a för att lackera, när jag la på grundfärgen blev det massor med kratrar som färgen inte fastna på. Är det nån mer som har erfarenhet av detta JÄVLA SKIT :evil: . Vad jag förstår är det silikon kvar av nått vinylglans eller dyligt. (varför man nu skulle lägga på vinylglans på plåt)
 Inläggsrubrik: Re: Lackering
InläggPostat: 18 mar 2010, 17:24
Jobbigt när det blir så, du får tvätta av brädan med ättika så blir du av med skiten :)
InläggPostat: 27 feb 2011, 13:14
Kolla om det går bort med diesel!
InläggPostat: 27 feb 2011, 13:30
slipa rent å ta expoxy grund =) då blir det mer hållbart med
InläggPostat: 27 feb 2011, 17:19
Jag hade samma problem med ventilkåporna på motorn men jag drog av dom med thinner och det hjälpte.
InläggPostat: 18 apr 2011, 20:53
Funkar med förtunning, men inte alltid, Använd en riktig tvättförtunning. Typ Standox silicone etherner, och den tar bort alla oljor och vaxer och grejer, samt ppg's Spirit Wipe. är mycket lättare att torka med tvättförtunning än vanlig förtunning och den dunstar inte bort lika fort heller.
