Aktuellt datum och tid: 02 maj 2026, 13:26
 Inläggsrubrik: Kan inte öppna bagageluckan med nyckeln, vad göra?
InläggPostat: 17 jun 2017, 14:18
Hej,
Var ute en sväng idag, nu när vi kommer hem och ska ta ut barnvagnen och diverse mejeriprodukter så går bagageluckan inte att öppna.
Den har alltid varit lite kärv att öppna, känns som att nyckeln ska gå av när man vrider.
Nu var det lika kärvt som vanligt, men när jag släppte och tog ett nytt vridgrepp så försvann kärvheten och nyckeln går hur fint som helst att vrida. Problemet är bara att luckan inte alls går att öppna.
Bilen är en -66a impala.
Finns det något hemligt knep att komma in i bagageluckan eller är det kofot och hellackering som gäller?
Vet inte om det är själva låset eller "bara" låskolven som gett upp.
Vågar man borra ur låskolven och hoppas på att komma åt något den vägen?
 Inläggsrubrik: Re: Kan inte öppna bagageluckan med nyckeln, vad göra?
InläggPostat: 17 jun 2017, 16:25
Om du inte kan åla dig in via kupe'n är väl det näst bästa att borra ur låskolven.
Den är inte så dyr att ersätta.
http://www.classicindustries.com/produc ... k112a.html
Det kan vara medbringaren ( den långa platta biten mellan "lås och lås" ) som gett upp och då kan du öppna med en skruvmesel så länge. Har du otur är det låskistan som gett upp i och med att den kärvat tidigare, då blir det genast mycket jävligare att få upp kofferten och det kanske krävs ganska stora verktyg.
En ny låskista kostar dock inte heller några jättesummor så jag rekommenderar en ny under alla förhållanden
http://www.classicindustries.com/produc ... 53019.html
//C
InläggPostat: 17 jun 2017, 17:09
Tack för svaret!
Luckan är nu öppen. Jag tog bort baksätet. Lånade alla grannars förlängare till spärrskaft som fanns (Blev 1meter).
Sedan lossade jag skruvarna som håller låskistans mothåll (2skruvar) inifrån baksätet.
Efter det var det bara att rycka och slit i luckan så kom allt med.
Nu har lag demonterat låskistan och konstaterat att den är mycket glapp. Så en ny låskista är beställd från Retroparts.
Nu är denna sommar räddad ☺
InläggPostat: 17 jun 2017, 17:28
LYSANDE ! :D
//C
InläggPostat: 17 jun 2017, 18:21
:lol:
InläggPostat: 22 jun 2017, 16:59
Jag läste det här för 2-3 dagar sen, sedan åkte jag ner till min 65a & skulle klämma dit bagagerumspackningen lite bättre. Hmm , stängde luckan & sen fick jag inte upp den igen. Helt otroligt. :?
