Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 20:22
 Inläggsrubrik: Impala 60a Kupefläkten funkar ibland bara.
InläggPostat: 19 maj 2017, 11:06
Kupefläkten funkar bara ibland på min 60a. Det konstiga är att den verkar funka när det är varmt ute men inte när det är kallt. Säkring och kablar är hela. Någon som har nåt svar på gåtan? Eller varit med om nåt liknande?
 Inläggsrubrik: Re: Impala 60a Kupefläkten funkar ibland bara.
InläggPostat: 19 maj 2017, 14:30
Voltmätare kan lösa problemet, börja vid fläktmotorn å mät om det finns spänning, fortsätt mot strömbrytaren, låter som det är glappkontakt, kolla säkringshållarens kontaktytor dom brukar rosta!
InläggPostat: 19 maj 2017, 18:50
Ungefär som på min 60a, men där funkar torkarna bara ibland. Men när dom kommer igång så är dom skitsvåra att stänga av.
InläggPostat: 26 maj 2017, 09:33
Har gjort rent polerna till säkringshållaren och sprutat på lite 556 så nu gick fläkten igång. Hoppas det var det som var felet för jag har för mig att jag gjort det förrut men jag kanske inte var så noga då. Vi får väl se om det funkar när det blir lite kallare. Tack för tipsen i alla fall.
InläggPostat: 26 maj 2017, 23:08
Härligt, bara hoppas att det va ett skitfel!
Kör hårt! ;)
