impalas.se • Visa tråd - Kåpa för värmepaket
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 04:58
Ny tråd Svara på tråd  [ 40 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4
 Inläggsrubrik: Re: Kåpa för värmepaket
InläggPostat: 30 mar 2017, 15:47
Värmepaketet/elementet är loss. Nu ska läckan lokaliseras och tätas. Sen återstår bara att försöka plocka ihop bilen igen. I morron ska hon rulla för då ställs den andra av :| Tack så enormt mycket för all hjälp och alla tips och råd. Ni är enastående!!!
InläggPostat: 30 mar 2017, 21:34
Skönt att det gått bra så långt, skall du reparera värmepaketet eller byta mot nytt?
InläggPostat: 01 apr 2017, 17:26
Har reparerat med kemisk metall, det har funkat förut. Allt på plats igen, det verkar hålla tätt. Nytt problem, kupefläkten har lagt av och jag har inte lyckats lokalisera felet. Körde hem bilen i hällregn med en gummiskrapa i ena handen för att få bort imman, suck.
InläggPostat: 01 apr 2017, 19:57
;) det skall inte vara för lätt! Kolla säkringen å kolla att inga sladdar lossnat vid strömbrytaren till fläkten.....
InläggPostat: 02 apr 2017, 15:17
Plockade bort dashen igen! Bytte säkring för säkerhets skull! Hittar inga lösa kablar och ingen fläkt funkar. Ska testa att dela AC kåpan så det inte sitter nåt innanför som har lossnat.
InläggPostat: 02 apr 2017, 15:19
Med strömbrytare antar jag att du menar fläktspaken inne i bilen?
InläggPostat: 02 apr 2017, 16:18
Svar:ja
På äldre Ac bilar sitter motståndet för 1:an och 2:ans hastighet på förångarkåpan
(ac-kåpan) (sitter i luftströmmen) om det har hänt någonting där då brukar fläkten bara gå på maxfart men kolla anslutningen till fläktmotorn åsså! Har du ett mätinstrumen kolla att fläkten har ordentlig jord!
Finns en liten grej till på äldre ac-bilar, på insidan sitter det en strömbrytare uppepå kåpan till värmepaketet den regleras av spaken som man sätter på ac:en, den brukar bara styra strömmen till clutchen på kompressorn (tillslag/ frånslag) men kolla iaf.
InläggPostat: 02 apr 2017, 16:56
Ok ska kolla i morron. Min fläkt går inte alls. Inte ett knyst när jag rör spaken för fläkten upp och ner.
InläggPostat: 07 apr 2017, 14:45
Dash mm mm borttaget, kablar och kontakter kollade, säkring bytt, kablar och kontakter i motorrummet kollade. Allt verkar ok men fläkten är död.
InläggPostat: 07 maj 2017, 21:20
Ursäkta att jag bryter in men vart sitter säkringen till fläkten?
