Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 19:00
[ 5 inlägg ] |
Fredrik.M
Inläggsrubrik: Blårök Postat: 27 mar 2017, 14:28 |
Har en 348 som jag har gjort en lättare renovering på, är genomgången med nya kolvringar, kam, lyftare osv. Saken är den att kamaxeln skulle köras in på tomgång 2000 varv i 20 min. Bytte olja direkt efter, när jag gjorde det gick det fint, ingen blårök. Sen ställde jag in bilen för vinterförvaring och nu när jag startat upp den igen så blåryker det ur höger avgasrör. Har kollat stiftena och och alla var bra förutom på 2 cylindrar som var sotiga. Vad kan det vara? Ventiltätningarna är nya, om några har hamnat konstigt när jag monterat dom? Men då skulle det väl bara ryka vid uppstart? Kan jag ha sån otur att ringarna redan blivit dåliga?
Inläggsrubrik: Re: Blårök Postat: 27 mar 2017, 20:33 |
Skjuter ifrån höften.... Antingen är ventiltätningarna "gamla" eller gått sönder vid montering. Var det nya ventiler? Hur va ventilstyrningarna? Kan oljeringarna på två kolvar monterats fel?
Fredrik.M
Inläggsrubrik: Re: Blårök Postat: 27 mar 2017, 22:55 |
Ventilerna är gamla, slipade in dom och kollade tätheten med t-röd å det var lugnt. Jo ringarna kan ju hamnat fel, fast ganska så säker på att inga öppnings gap på ringarna hamnade mitt för varann. Men får väl ut och köra med bilen lite till helgen och se om det blir någon skillnad, annars får jag väl börja riva igen....
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Blårök Postat: 01 apr 2017, 18:16 |
Har du testat köra kompressionstestare på dom dåliga cylindrarna?
mbc
Inläggsrubrik: Re: Blårök Postat: 03 apr 2017, 12:06 |
Mätte du upp ventilskaften samt kollade spelet ventil/styrning? Är det för mycket spel så blåryker den ändå. Kollade i boken Spelet får vara max 7 hundradels mm på insug och max 8 hundringar på avgas. sen får ju inte ventilskaftet vara för slitet heller... Och mätte du upp cylindrarna? Där finns ju oxå toleranser.
[ 5 inlägg ] |
