impalas.se • Visa tråd - Avd. Onödigt vetande!
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 00:53
Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Avd. Onödigt vetande!
InläggPostat: 27 maj 2013, 10:05
Verktygens egentliga funktion
Pelarborrmaskin: En hög upprättstående maskin som utan förvarning får metallstycken att snurra ur din hand och träffa dig i magen.
Smärgel: Maskin som används för att putsa små objekt och därefter kasta iväg dom med ljusets hastighet. Används också för att avlägsna hud från fingrar.
Elektrisk handborrmaskin: Används normalt för att få gamla popnitar att snurra i ett hål.
Plattång: Används för att runda till sexkantiga skruvskallar.
Elektrisk sticksåg: Omvandlar elektrisk energi till en krokig oförutsägbar rörelse.
Polygrip: Justerbar tång som effektivt rundar till sexkantiga skruvskallar och direkt därefter får skinnet på något finger att lossna. Alternativ användning: överföra svetsvärme till handflatan.
Gassvets: Används nästan uteslutande till att tända på olika brännbara objekt i verkstaden. Även användbar till att tända på smörjfett inuti hjulnav när hårt sittande hjullager skall demonteras.
Whitworth-hylsor: Användes förr till arbete på gamla bilar, numera används de som ersättning för den mm-hylsa man letat en kvart efter.
Hydraulisk domkraft: Används för att sänka ned en bil mot golvet och på ett säkert sätt dölja domkraftshandtaget bakom kofångaren.
Spett: Används för att höja bilen och kofångaren från domkraftshandtaget.
Spetstång: Verktyg för att dra ut träflisor.
Telefon: Utrustning för att kontakta grannen för att låna hans hydrauliska domkraft.
Skruvutdragare: Ett verktyg tio gånger hårdare än ett borr som smidigt delar sig i två delar, varav den ena delen stannar inuti borrhålet på en fastrostad skruv.
Sladdlampa: Mekanikerns källa till D-vitamin. Huvudsaklig användning är dock att förbruka 60-watts glödlampor.
Phillips kryssmejsel: Användes förr till att slå hål i locket på oljeburkar så att skjortan fick nya mönster. Numera används den till att göra koniska fördjupningar i skruvskallar.
Kompressor: Omvandlar el från ett kraftverk 100 mil bort till komprimerad luft, vars huvudsyfte är att transportera damm från golvet till ögonen.
Röravskärare: Kapverktyg för att framställa rör i alldeles för korta längder.
Hammare: Ett slagverktyg som effektivt lokaliserar dyra och ömtåliga objekt i närheten av det man avser att träffa.
Morakniv: Används för att dela objekt inuti ett paket exakt samtidigt som packtejpen skärs upp.
Helvetes jävla verktyg: Valfritt verktyg inom armlängds avstånd som strax därefter avlägsnar sig från användaren beskrivande en parabel. Också det verktyg man strax behöver.
Fettspruta: Ett verktyg med vilket man förgäves försöker överföra fett till en rostig smörjnippel. När den inte används täcker den sig själv i ett skyddande lager fett oavsett hur rentorkad den var innan.
Låsringstång. Används för att montera eller avlägsna cirkulära clips genom att skjuta iväg dem mot den grusade infarten till verkstaden.
Plattmejsel: Används för att sticka hål i handflatan samtidigt som man drar åt slangklämmor. Alternatv användning, se ”Helvets jävla verktyg”.
Svetshjälm: Ett finurligt designat tillbehör som låter smält metall ackumuleras i ansiktet alternativt innanför skjortan.
Skiftnyckel: Justerbart verktyg som exakt samtidigt rundar till sexkantiga skruvskallar och krossar några knogar.
Stålborste: Verktyg som med handkraft avlägsnar smuts från olika objekt samtidigt som man blir ordentligt ren under naglarna.
InläggPostat: 27 maj 2013, 17:02
Bra med en Guid för oss nya mek!
Stort tack :-)
InläggPostat: 27 maj 2013, 20:47
haha, för jäkla skön :D
InläggPostat: 27 maj 2013, 21:29
:P
InläggPostat: 27 maj 2013, 23:39
Haha! Klockrent! :D
InläggPostat: 28 maj 2013, 17:37
Ölandsbron skrev:
Haha! Klockrent! :D
.....som urmakaren sade efter inbrottet.....
InläggPostat: 21 maj 2015, 18:51
Hittade detta på svammelsurium : :D :D :D
UNIVERSAL BLOWER EXPLOSION OFFICIAL SCORING SYSTEM
A. BLOWER CASE
1. Case is merely cracked......10 points
2. Case is severed but held to car by fuel line........20
3. Blower case and injectors separate completely from car and are catapulted above or around the driver.....40
4. Manifold is completely cleared, no portion of case remains on the car......50
B SHRAPNEL
1. One or more pieces of case lands in parking lot...10
2. One large piece, or two or more small pieces of case lands in grandstands .......15
3. One or more pieces of shrapnel lodged in finish line tower or overhead signs ......35
4. Blower case or any large piece of shrapnel hits driver's helmet with glancing blow (Note: scratches on helmet or two witnesses are necessary for any scoring).......20
5. Any portion of case/shrapnel hits opponent's car...20
6. Shrapnel hits opponent's car and puts it out of commission .................40
7. Audible "plinking" of raining aluminum parts.......20
C. ACCESSORIES
1. Front mounted fuel pump is torn from place but remains on car.......10
2. Fuel pump leaves car.......................................15
3. Loss of one rotor, or any part thereof.................10
4. Loss of both rotors..........................................15
5. Magneto is blown from engine...........................10
6. Magneto is blown from engine and cannot be found by search parties (night) ......20
7. Magneto is blown from engine and cannot be found by search parties (day) ........30
D. DAYTIME POINTS SCORING
1. Explosion visible from finish line.......................10
2. Explosion visible from starting line....................15
3. Small explosion where blower leaves car and is accompanied by at last one rotor, fuel pump and/or magneto, and at least five pieces of case shrapnel........15
4. Everything goes.............................................. 30
5. Longest Distance.......................................... ..20
6. High Altitude.......................................... .........20
(NOTE: For points 5. and 6., at least three experienced observers must attest that the explosion was the highest or threw parts furthest of any explosion they ever saw)
E. NIGHT SCORING SYSTEM
1. Grade C Fire: Simple flash of flame, immediately extinguished by the win ..........15
2. Grade B Fire: Lasting fire with resultant singeing of parachute or scorching of tailpiece. Also a few audible screams from spectators.....................................25
3. Grade A Fire: All engulfing ball of flame which starts at the traps and lasts almost to the point where the car turns off the track. Parachute burned off, tailpiece completely blackened, windshield completely melted. Audible oooohs and aaaaaahs from spectators plus boisterous applause from onlooking racers.............50
InläggPostat: 13 jan 2017, 14:35
Schysst efternamn!
https://youtu.be/cdKP5kzYalU
InläggPostat: 13 jan 2017, 21:06
hehe tukta-my-sheva :P
InläggPostat: 18 jan 2017, 22:19
Skulle kunna tukta henne........
