Dags för lite uppdatering!
Fick ju slängt ur motorn ur bilen för en liten uppdatering, och då passade jag på att polera motorrummet efter lackdamm som letade in sig där när bilen lackades.
Innerskärmarna har nästan varit helt fulla med det.
Sen sponsrade en god vän till mig med ett nytt block som han hade hemma som låg och skräpade som jag har skickat iväg på bearbetning.
Då jag ändå har den remdrivna kompressorn vid motorn, beslutade jag mig för att montera elkompressorn med i motorrummet.
Fanns lite döutrymme bakom ena huvgångjärnet
Ska jag bara få tag på en backventil någonstans som man sätter på 12mm slangen tänkte jag.
Har även börjat fått dit sakerna under hatthyllan igen, det gamla luftfjädringssystemet åkte ju ut (sparar dock den gamla tanken) är ganska trångt där under med tank, basar, 6.5er, delningsfilter, ventilpaket och annan skit.
Kollade så att tanken var tät då jag har haft lite läckproblem som jag fill få fixat.
Basar och alla högtalare utom en skrikare är monterade igen.
Fick även hem en leverans med delar nu som jag kan börja pilla med, dock så får det mesta vänta tills motorn är på plats igen.
Blev bl.a ett set beg corvette c6 z06 bromsar, med tillhörande parkeringsbroms m.m.
Gick att köpa fästen fram men bak får jag försöka smida ihop något själv.
Har inte hittat en enda som har skrivit att han har satt på bromsarna bak med fungerande handbroms så det blir spännande om det går att få ihop
Här var det lite skillnad!
Lite bättre så
Block redo för bearbetning!
Passar fint därbakom
Hatthylla m.m.
Ute och fräste med dodgen för att hämta lite saker
6kolvsok med 14tums skivor fram och 4kolvsok med 13.4tums skivor bak
Har ju sett dom på bild mycket men fan vad stora dom är när man väl håller dom i handen
Mvh Tommy
