impalas.se • Visa tråd - Blyersättning
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 22:34
Ny tråd Svara på tråd  [ 26 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Blyersättning
InläggPostat: 18 dec 2016, 19:42
nicke skrev:
Hej. Klippte bara in den på slangen mellan pumpen och röret till tanken. Misstänker att pumpen är "trött" och att den släpper tillbaka så på det viset håller den ju trycket från pumpen och ända till förgasaren
Backventil e bra, men om pumpen inte håller tätt å behöver en extra backventil då hade jag satsa stålarna på en ny pump......
InläggPostat: 18 dec 2016, 20:57
Börjar pumpen tjura så byt den, risken med en gammal pump är att den börjar läcka in bensin i oljan.
Har man då riktigt otur tunnar den ju ut oljan och till slut så händer det grejer.
InläggPostat: 18 dec 2016, 22:30
Jo pumpen kommer att bytas. Men det verkar vara en bra idé att ha en backventil också. När jag väl har startat bilen med startgas så kommer det ganska mycket svart rök från avgasrören. Men det försvinner efter ett tag när motorn går på okej tomgång. Hoppas det bara är för att den får för lite bränsle och att det inte är olja som förbränns.
Motorn ska som tur renoveras 2018
InläggPostat: 18 dec 2016, 22:46
Som sagt en nödlösning som jag skrev tidigare
InläggPostat: 18 dec 2016, 22:55
Då tycker jag det låter som den blir dränkt. Prova kinna lite utan startgas åsså plockar du ut ett stift och kollar hur det ser ut. Brukar nästan bokstavligen rinna av dom då
InläggPostat: 18 dec 2016, 23:08
Menar du att jag ska starta utan startgas? Då får jag inte igång bilen om den har stått några dagar. Om man kollar ner i förgasaren och gasa så kommer det ingen bensin i början.
Lite synd att jag inte har bilen här hemma under vintern. Men ska testa så fort tillfälle ges. Kommer med uppdatering.
InläggPostat: 19 dec 2016, 11:21
Det är samma på min 60a. Står den en vecka så måste jag pyttsa i en skvätt bensin i förgasaren eller köra på startmotorn länge som fan, tills det kommer fram soppa. Såg att Garinge hade samma symtom, han bytte visst pump & det vart bra.
InläggPostat: 09 feb 2017, 15:51
Jag brukar pumpa på gaspedalen några ggr och sen brukar dom hosta igång.
Blir väl lite mer pumpande när dom stått länge.
InläggPostat: 11 feb 2017, 13:09
Samma här, har den stått länge (månad eller så) så får man pumpa medan man kör startmotorn. Kan ta 15-20 sekunder ibland innan den börjar gå igång.
/Jonas
InläggPostat: 13 feb 2017, 20:43
Problemet med min bil är att den inte startar. Verkar som att den inte får bränsle. Kan kanske vara svag gnista?
Men när man sprayar i gas så startar den.
När jag var på Power meet så krypkörde jag i tre timmar utan problem. Sen när jag var på Wheels i Stockholm så ville bilen dö när jag stod still. Bromsar jag lite för hastigt så kan bilen dö. Man får varva bilen för att hålla den i liv när den är varm. Ska kanske kolla förgasarens flotör.
Ska byta olja och bränslepumpen. Får se om det hjälper. Är det någon som har lust att ses i sommar så jag får lite mer kött i benen.
