impalas.se • Visa tråd - tändnings markering
Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 05:02
 Inläggsrubrik: tändnings markering
InläggPostat: 02 sep 2016, 17:00
Nån som känner igen denna markering ..är det 1 grad per streck ?. om det är 1 grad per streck så står den på 8 grader nu som enl boken , men någon sa att man kan ställa de på 15-17 så länge den inte spikar . min är orginal 327 med fyrports förgasare
kom med tips
 Inläggsrubrik: Re: tändnings markering
InläggPostat: 03 sep 2016, 09:18
Vet inte om jag var otydlig men dåligt med svar .. Hur som helst så googlade jag och det verkar som att det är 1grad per streck på denna typen av markering
..så jag ställde den på 8-9 grader . Utan vakum slang inkopplad .
Nån som har andra ideer eller förslag så svara gärna .
InläggPostat: 03 sep 2016, 13:52
Ställ efter hörseln, det gjorde jag, har oxå nån skum pryl där som man inte fattar ett jota av.
InläggPostat: 03 sep 2016, 20:33
Tjeena! Jag hade samma skala på min 327:a å jag gick på en grad per streck men en tändlampa å 10-12 grader hade jag kört med!
InläggPostat: 04 sep 2016, 12:30
Såhär har jag gjort: varmkör bilen så den har full arbetstemp, sen ställer du 1-2 grader mer förtändning på tomgång, stänger av motorn. Starta och hör om den knackar (låter som en dieselmotor när man drar igång den). När man börjar höra att det knackar drar man tillbaka den 1-2 grader och då har man optimal tändning. Själv kan jag köra runt 16 graders förtändning på tomgång innan den börjar knacka.
Kolla även att den inte slår ut mer än ~36 grader när du gasar på ordentligt.
Alla mätningar görs utan vacuum inkopplat.
