Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 09:24
[ 4 inlägg ] |
Fippls
Inläggsrubrik: Edelbrock 600 går för fett Postat: 24 aug 2016, 20:30 |
Tjenare!
Försöker ställa in min Edelbrock 600 men nu är det stopp. Kör med bredbandslambda och siktar på det som anses vara optimalt för att få kraft, dvs blandningsförhållande mellan 12-12.5. Om man kör med lite mindre gaspådrag så pendlar det mellan 13.5 och 14.3 beroende på varvtal och belastning, men när man stämplar så går den åt skogen för fett. Tidigare visade lambdan 10.0 (vilket är den fetaste blandning den klarar), dvs motorn gick fetare än så.
Nu har jag precis bytt till 0.086" munstycken på sekundärstegen på gasaren (från 0.089") vilket var dom minsta munstycken jag hittade till edelbrock, men den går ändå på runt 10.5.
Finns det nåt mer man kan göra? Om jag börjar byta nålar och munstycken på primärerna så kommer jag påverka mellanregister och då kommer den mest troligt att gå för tunt där gissar jag.
Inläggsrubrik: Re: Edelbrock 600 går för fett Postat: 24 aug 2016, 21:57 |
Dum fråga: är luftfiltret rent? Elpump/mekanisk, soppatrycket?
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Edelbrock 600 går för fett Postat: 30 aug 2016, 22:29 |
Köpte nytt luftfilter inför årets säsong, likadant med bränslepumpen eftersom den gamla gick sönder. Det är en carter originalreproduktion av en mekanisk bränslepump, så vet inte vad trycket ligger på men tycker det borde inte kunna vara för högt.
mbc
Inläggsrubrik: Re: Edelbrock 600 går för fett Postat: 31 aug 2016, 23:34 |
Finns mindre munstycken än 086, Hansen har ner till 068 iallafall. Har du fått till det andra såpass bra så prova gå ner på sekundärmunstycken. Fullgas ändrade ju sig bevisligen när du gick ner i storlek. http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/munstyckeFår inte till länken, men klicka på den och välj förgasare längst upp och sen edelbrock så ser du alla munstycken dom har.
[ 4 inlägg ] |
