Aktuellt datum och tid: 02 maj 2026, 01:40
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 18 maj 2016, 16:05 |
vajern har suttit fäst i gaspedalen men den har gått av. Den är fransad och så kort att jag inte får grepp om den utan att demontera gaspedalen (vilket jag inte tänker göra). Tanken nu är att få loss vajern från torpedväggen, fixa ett bleck till fuggen och koppla vajern på gasreglaget som det brukar vara. Blev bara så satans trött idag när den andra bilen också jävlades så jag gav upp. Nya tag i morrn.
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 19 maj 2016, 20:19 |
Vajern rör sig ett par cm när jag drar i den och går tillbaka sen. Försöker få loss fästet i torpeden
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 21 maj 2016, 12:59 |
Kickdownvajern rör sig men fortfarande inga växlar
black66
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 21 maj 2016, 14:08 |
Fortfarande bara 1:an och backen ?
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 21 maj 2016, 16:37 |
Ja och dom lägger i lika fint som alltid. Ja blir så trött. Det hände så tvärt. Känns som att nåt har lossnat helt enkelt. Finns det nåt som kan lossna? En bergvägg känns nära nu.
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 21 maj 2016, 16:47 |
Pamela skrev: Ja och dom lägger i lika fint som alltid. Ja blir så trött. Det hände så tvärt. Känns som att nåt har lossnat helt enkelt. Finns det nåt som kan lossna? En bergvägg känns nära nu. Har du kollat PM?
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 21 maj 2016, 17:13 |
Ja tack men inte haft möjlighet att ringa än.
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 30 maj 2016, 10:26 |
Alla vakuum slangar bytta. Har dragit i kickdownvajern och den fjädrar fint. Fått loss växelspaken så nu kan jag växla manuellt. Har dragit en loop mellan rören till kylaren ifall det är stopp i den. Hon växlar ner själv men upp måste jag växla manuellt för att det ska funka. Misstänker stopp i automatkylaren eftersom det funkar efter jag kopplade bort den. Vad händer om man kör utan kylare? Hur rensar man en automatkylare? Det går framåt iallafall
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 30 maj 2016, 13:09 |
Hej! En standardoljekylare består endast av en rörslinga som sitter i kylarvattnet, det är just bara ett rör som det inte borde bli stopp i, men prova med trycklyft å blås igenom oljekylaren för att se om det är stopp, Du MÅSTE HA EN OLJEKYLARE annars blir oljan överhettad/ bränd å då rasar lådan garanterat! Alt. Skaffa en lös automatlådekylare montera vid fronten/ kylaren
black66
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 30 maj 2016, 17:42 |
Som Patrik skriver så är kylslingan till automaten relativt grov , sannolikheten att den ska bli täppt är ganska liten och ett ev stopp borde rensas bort med tryckluft. Men : Med eller utan kylslinga fungerar inte uppväxling automatiskt ? Du kan växla upp manuellt ? Nedväxling fungerar ? Borde vara något knas i ventilpaketet eller : Nu kastar jag ut en fråga , om pumpen inte ger tryck som den borde , kan det visa sig så här ? Eller skulle inte det gå att växla manuellt heller ?
