Aktuellt datum och tid: 02 maj 2026, 00:25
black66
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 13 maj 2016, 23:23 |
Blå plåtbiten , bulten i överkant på bilden  // C
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 14 maj 2016, 07:38 |
Om du kikar noga på bilden så ser du att modulatorn på bilden är justerbar i "hålet" finns med/ utan justering, gick motorn bättre pga vaccumläcka i slangen?
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 14 maj 2016, 09:45 |
Bra bild, tack. Jo motorn går jämnare nu. Hostar till emellanåt men tändningen står fortfarande fel. Ska testa att byta modulatorn annars är det väl ras helt enkelt
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 14:15 |
Kollade på min nu, slangen hade hoppat av. Nu funkar den perfekt igen.
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 16:57 |
Slang och modulator bytt, ingen skillnad. Jag har faktiskt en vajer till kicken men den går in i torpedväggen under gasvajern. Ska den inte gå till gasreglaget på fuggen. Det var därför jag utgick från att det inte var kickvajern. Har dragit i den men den känns stum. Det är en olds -75, har dom annan dragning av vajern månne? Hittar inget på nätet.
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 19:01 |
Nånstans i kolan ringer en klocka som säger att kickdownvajern på en 350 SKALL vara kopplad annars blir det tråkigt!
nicke
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 19:55 |
Litar det inte på lådan i onödan när inte kicken är kopplad? Den får ju jobba tyngre
Pamela
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 20:22 |
Det går att köra utan men man måste vara noga med att väcka ner manuellt eftersom den växlar efter varvet. Men bra är det definitivt inte. Min vajer går genom torpedväggen och var kopplad på gaspedalen, under gasvajern. Har aldrig sett sånt tidigare. Frågan är om jag ska försöka få fast den igen eller om jag ska dra ut den till gasreglaget på fuggen? Den känns helt stum när jag drar i den, ska det vara så?
black66
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 22:03 |
Den borde inte vara stum hela tiden, bara vid fullgas Kickdown ska ju bara aktiveras när du väljer det själv. Prova att koppla loss wiren.
black66
Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte Postat: 17 maj 2016, 22:46 |
Läste lite noggrannare ; du har redan kopplat loss viren ? Ingen skillnad ? Det som borde hända är att lådan INTE växlar ner vid fullgas. Om wiren känns helt stum närdu drar i den är det något skumt , den ska gå att dra ut någon centimeter och sedan fjädra tillbaka när du släpper den.
