impalas.se • Visa tråd - Är flexplattan monterad åt fel håll?
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 03:32
 Inläggsrubrik: Är flexplattan monterad åt fel håll?
InläggPostat: 03 apr 2016, 15:12
Iom att motorn är externt balanserad går det att sätta den fel så balans vikten hamnar på fel ställe? Ser nämligen ut o vara lika långt mellan bultarna.
Om svängningsdämparen vikt står från kl 10 i till 4 så står vikten på flexplattan vikt på mellan 6 -8? Då hamnar ju vikterna på samma sida?
Plus att det ser ut som den är vänd åt fel håll alltså motorsidan mot automatlådan?
 Inläggsrubrik: Re: Är flexplattan monterad åt fel håll?
InläggPostat: 03 apr 2016, 17:35
För att kolla brukar jag peta ut bendixdrevet å se hur mycket drev som hamnar på kuggen på flexplattan, sitter flexplattan fel så brukar det inte bendixdrevet nå ut så bra till flexplattan....
InläggPostat: 03 apr 2016, 18:54
Ska testa ;)
Tycker balansvikten borde ligga på insidan mot motorn o inte mot turbinen... :D
InläggPostat: 04 apr 2016, 05:18
vikten mot motorblocket.
försänkningen / utsticket på andra siden mot turbinen.
InläggPostat: 04 apr 2016, 06:10
Tackar! :D
InläggPostat: 04 apr 2016, 21:20
Tänk att det alltid tar 10 ggr längre än man räknat med när man ska göra nått :?
2 timmar för o vända flexplattan.... :evil:
Aja nu sitter den som den ska ialf o avståndet till starten är 3 mm oxå så nu är man :D
InläggPostat: 04 apr 2016, 22:00
:P Ja det är för jävligt, men man är inte mer än människa.
InläggPostat: 05 apr 2016, 05:14
Gött... :D
